Grincement au niveau des suspensions
Publié : dim. 4 sept. 2022 13:11
par sfv55
j'ai depuis quelques temps un grincement au niveau de ma suspension avant droite ; mes amortisseurs n'ont que 60 000 km, les coupelles d'amortisseurs ayant également été changées.
J'ai entendu le même type de bruit sur une autre 205 (qui a 150 000 km), mais à l'arrière droit cette fois.
Dans les 2 cas, en appuyant d'un coup sec en mettant le poids du corps au niveau des suspensions quand le véhicule est à l'arrêt, on retrouve le couinement, plutôt désagréable en conduite.
Auriez-vous une idée de l'origine de ce bruit ? Merci pour vos avis.
Cordialement.
Re: Grincement au niveau des suspensions
Publié : dim. 4 sept. 2022 14:19
par donpipo
Saurais-tu localiser le bruit plus précisément?
Niveau tige d'amortisseur ou plus bas côté bras de suspension? Dans le second cas, ça peut venir d'un palier de barre stabilisatrice, et il y aurait juste à le changer ou même qu'à le graisser.
Publié : dim. 4 sept. 2022 19:33
par sfv55
Bonsoir,
j'ai l'impression que cela ne vient pas de l'amortisseur ; je vais faire écouter à quelques personnes pour voir si elles arrivent à détecter le bruit toutes au même endroit.
Cordialement.
Publié : dim. 4 sept. 2022 21:30
par Kurt
Un coup de spray lubrifiant au silicone sur les paliers de barre stab' réglera peut-être le problème sans aucun démontage,si le bruit vient de là.
Bien sûr s'ils sont bouffés il faudra les changer.
Publié : mar. 6 sept. 2022 06:57
par GrosRobert
je me permets de demander : palier = roulement sous forme d'entretoise ? suis pas encore familier avec tous les termes
Publié : mar. 6 sept. 2022 14:10
par JPB
GrosRobert a écrit : ↑mar. 6 sept. 2022 06:57
Ce sont des silentblocs souples qui maintiennent la barre stabilisatrice.
https://alepoc.shop/train-avant/7260-pa ... HwEALw_wcB
Publié : mar. 6 sept. 2022 15:58
par GrosRobert
merci
Publié : mar. 6 sept. 2022 22:22
par sfv55
Bonsoir,
pour info, j'avais fait changer les silentblocs de la barre stabilisatrice il y a 25 000 km...
Je n'ai pas eu le temps d'approfondir.
Cordialement.
Publié : ven. 9 sept. 2022 16:09
par donpipo
Kurt a écrit : ↑dim. 4 sept. 2022 21:30
Le coup de bombe silicone ne suffit pas quand le palier est comprimé par le chapeau. Il faut au minimum le desserrer pour faire pénétrer la graisse
Ou le démonter.
Publié : ven. 9 sept. 2022 20:30
par dizzy
Si c’est les paliers de barre stabilisatrice c’est très facile à changer sauf que tu dis qu’ils sont récents et en plus le bruit ne se fait pas juste en appuyant sur la voiture mais en passant des dos d’âne par exemple.
Publié : sam. 10 sept. 2022 13:12
par Kurt
donpipo a écrit : ↑ven. 9 sept. 2022 16:09
Ou le démonter.
C'est pour ça que je disais "peut-être"
En tout cas sur ma clio 2 ça a fait disparaître ce bruit.
Ça coûte rien d'essayer!
Publié : lun. 12 sept. 2022 13:45
par laurent48
dizzy a écrit : ↑ven. 9 sept. 2022 20:30
un truc qui permet de voir si le bruit vient de ces paliers, si par temps de pluie, le bruit disparait, c'est ça à coup sur!
Publié : lun. 12 sept. 2022 21:57
par sfv55
laurent48 a écrit : ↑lun. 12 sept. 2022 13:45
il a plu,samedi et dimanche ; effectivement, ça n'a pas fait de bruit aujourd'hui.
Donc ça doit venir des paliers de barre stabilisatrice ; merci pour l'info : déjà content d'avoir trouvé la probable cause de ce couinement.
Je tâcherai de vous confirmer dans un futur message.
Cordialement.
