pfffffff en appuyant sur les freins
Fiches Pratiques Freinage
- walou50
Bonjour.
Quand j'apppui sur les frein de ma 205 j'entend pfff.Je trouve quel freine comme avant.par contre quand je freine fort a 100km/h ma 205 se decale comme si elle freiné plus d'un coté que de l'autre.
a votre avius qu'est ce qu'il ce passe
Pour le bruit de fuite d'air, ce n'est pas inquiétant. Cela provient du servofrein.
Pour le fait que ta 205 tire d'un coté lorsque tu freines fort c'est dû à un déséquilibre au niveau freinage (disque usé ou gras, plaquettes usées, purge, étrier grippé, flexible HS, roulement de roue HS etc…) ou un mauvais paralellisme.
- La Mule
- DuDu
J'ai exactement le meme probleme. Ca fait PshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhT quand j'appuis sur la pédale, en toute logique cela vient du maitre cylindre, mais à quoi est-ce due?
J'ai aussi un déséquilibre, mais j'ai le piston AVG qui est grippé (plaquette de droite trop usée)
Si vous aviez des réponses ou un topic (que je n'aurais pas vu) sur le changement du maitre cylindre ou une astuce! Enfin un truc parcque là j'suis obligé de roulé en Mercedes
(oué les bus de la ville
- Tophu
- Tophu
Justement tu te trompes:
La pédale actionne deux pistons situés dans le maitre cylindre (longue pièce tubulaire d'ou sortent les canalisations de freins).
Manuellement (enfin au pied...
) c'est impossible. Le cerveau frein lui amplifie cet acte par un système de dépression.
Le pshit est tout à fait normal, il serait même inquiétant qu'il n'y soit pas, car il s'agit de ma mise à l'air de l'autre côté de la membrane du mastervac (ou Cerveau frein)
- DuDu
Ben ca dépend. Le bruit d'air ne doit pas être continu. Si c'est le cas, il ne faut pas rouler, car le mastervac est crevé. S'il n'est pas continu, (que la pédale soit enfoncée ou non) c'est normal.
Pour te rassurer, effectue le test moteur coupé.
Tu pompes sur ta pédale de frein plusieurs fois et si le bruit disparait progressivement, en même temps et proportionnelement à la dûreté croissante de ta pédale, alors c'est tout bon.
La "force" du bruit n'as pas grande importance, dans la mesure où elle est d'un "certain minimum".
