quand j'enleve la purge arrière gauche rien ne sort
Fiches Pratiques Freinage
yoplayt
Re: quand j'enleve la purge arrière gauche rien ne sort
Message par yoplayt »
j'ai tester et ça marche pas :/ la pédale est bien dur elle freine des 2 coter mes y a quand même une différence :s
Je suis passer a un petit garage peugeot qui fait casse en même temps il ma parler du maitre cylindre qui serait hs ses possible ?
Donc je réexplique un petit coup le soucis: Je veux purger mes frein arrière donc j'utilise la façon classique je pompe 3 fois sur ma pédale ( enfin un ami :D ) et reste appuyer donc j'ouvre la purge légèrement et rien ne se passe pas une seul goutte d'huile rien... part contre les 3 autre frein aucun soucis
205 XR de 1993 - 130013kms
yoplayt
problèmes régler c'était le piston. pour bien régler le rattrapage y a un tuto j'en est pas trouver pour le moment :s
Revenir à « Freinage »
