Bruit au freinage en marche arrière
Publié : jeu. 20 janv. 2005 21:47
par YoyoXS83
Sur ma 205XS AM89 75000Kms, ca fait un "klonk" quand je freine lors d'une manoeuvre de marche arrière uniquement. Je sens que ca vient des freins avant.
Suite à un récent gros problème (voir topic suivant
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-1683.php) , mes freins arrière sont tout neufs, mais maintenant je stresse d'avoir une nouvelle panne.
Que se passe t-il exactement ? est ce dangereux ? Est ce que je risque quelque chose ?
Vos avis éclairés sont les bienvenus!
Publié : jeu. 20 janv. 2005 21:49
par adrien-42
Je dirai pourquoi pas un etrier?
Les colonettes qui ont du jeu.
Mais apres il faut voir le véhicule...
Publié : jeu. 20 janv. 2005 22:00
par JP
adrien-42 a écrit :Je dirai pourquoi pas un etrier?
pareil...!
Publié : ven. 21 janv. 2005 12:25
par rikoseck
Salut j'ai le méme probléme sur ma 205 GR lorsque je commence a reculé j'entend un klong,je l'ai mis sur un pont avec des mécano peugeot en dessous et il mon dit que ma crémaillére avais du jeu (cylindre blocs) on ma conseillé de la réparé mais comme je m'en sépare
et que la facture risque d'étre tros lourde pour moi
je continus a roulé tel quel
SALUT
Publié : ven. 21 janv. 2005 23:36
par YoyoXS83
Je précise bien que c'est en freinant lorsque la voiture se déplace en arrière. Tant que je ne touche pas à la pédale de frein il n'y a aucun bruit. C'est bien pareil pour toi rikoseck ?
La piste du jeu dans l'étrier me semble intéressante, mais je ne suis pas bricoleur, néanmoins je suis curieux et je cherche à comprendre.
Pouvez vous m'expliquer ce qu'il pourrait se passer exactement, pourquoi le bruit en Marche arrière et pas en marche avant ? et surtout est ce annonciateur d'une panne imminente et emmerdante? c'est surtout de çà dont j'ai peur. :no:
Publié : ven. 21 janv. 2005 23:47
par luludo
donc si je comprend bien ,ca fait comme un claquement quand tu freines ,c'est bien ca, tu recule sans freiner ,tu freine, es tu entant un claquement c'est bien ca, c'est juste un petit jeu au niveau des plaquettes sans gravité.
Publié : sam. 22 janv. 2005 11:13
par YoyoXS83
Salut Luludo
Oui c'est exactement ca ! t'es bien sûr que c'est sans gravité ? J'avoue que depuis mon dernier problème (voir lien dans 1er message), je suis devenu hyper parano et je stresse à fond.
Est ce que au prochain changement de plaquettes ca disparaitra?
Publié : sam. 22 janv. 2005 11:26
par XR138
Salut ;
Oula , oula, oula
Pas de panique
"c'est normal ".
C'est les plaquettes qui changent d'appuis.
Avec l'âge les plaquettes prennent du jeux sur leurs appuis par leurs glissements et un profil en cale dans le sens de rotation du disque.
Le jeux est pas énorme de l'orde du 1/2mm, mais suffissant pour entendre le
klonk.
C'est vérifiable en démontant la roue et en tournant le disque à la main
C'est la "maladie" des étriers Bendix.
Pour le mécano bravo
, il doit bien savoir le principe de fonctionnnement et d'attache sur les rotules d'une crémaillère.
XR138
Publié : sam. 22 janv. 2005 11:43
par luludo
normalement quand tu changeras tes plaquettes le bruit devrait disparaitre.
Publié : sam. 22 janv. 2005 12:02
par adrien-42
Dison que tout depend de l'intensité du "klong".
Je doit faire une ZX qui fait ce bruit, mais c'est particulierement abusé le bruit que ca fait, c'est un gros claquement que l'on entend a l'intérieur et a l'extérieur de la voiture.
Mais elle c'est un etrier.
C'est vrai que si c'est un tout petit "klong" y a plus de chances que ce soit les plaquettes.
Publié : sam. 22 janv. 2005 12:41
par Lorenzo
A mon avis c'est rien de grave c'est tes plaquette qui se "recale" elle on du prendre un peu de jeu comme beaucoup de plaquette sur ma moto quand je la recule ça fait aussi un bruit c normal si le bruit est pas trop abusé ne t'inquiete pas trop verifie quand meme l'usure de tes plaquettes mais pour moi c pas grave
Publié : sam. 22 janv. 2005 23:03
par YoyoXS83
OK merci à tous de m'avoir rassuré et surtout à XR138 pour les explications techniques précises.
Je garde un oeil ou plutôt une oreille sur le problème au cas où ca empirerait.
Publié : sam. 22 janv. 2005 23:32
par luludo
YoyoXS83 a écrit :OK merci à tous de m'avoir rassuré et surtout à XR138 pour les explications techniques précises.
et moi
je ne t'ais pas dit ce qu'il en été par rapport a se bruit
Publié : dim. 23 janv. 2005 12:53
par sebenco
je vote pour un jeu des colonnettes d'étriers de freins
Publié : dim. 23 janv. 2005 14:57
par YoyoXS83
luludo a écrit :et moi
Oups! J'espère ne pas t'avoir offensé.
