Le Topic de l'ABR
Publié : ven. 23 oct. 2009 19:05
voila, je voulais faire un topic référençant toutes les pièces composant un système de frein avec ABR.
J'ai dans l'optique de remettre l'ABS sur la Griffe, donc il faudrait que je retrouve TOUTES les pièces composant le système.
Merci de m'aider
le système se compose donc de :
compensateurs :_______486149 dispo 74.07 piece!!
support de compensateur : 487214 et 487215 NFP 10.30€ piece
raccord de frein :
connecteur 3 voies : 481117 23.20€ piece (il en faut 2)
tuyau de frein :
longeur :
400 (4803a2) 13.90€
250 (4803g3) 2.54€
275(4803c6) 7.58€
375 nfp(480339) 18.17€
1850 (480370) 31.85€
1600 (480384) 17.55€
1200 (4803j5) 10.84€
2700 (4803L7)25.36€
550 (480341) 19.22€
LE bloc hydraulique de frein
capteur ABR : _________454516 NFP 189.48€ piece
support cable gauche :___454714 NFP 10.68€
support cable droit :_____454715 NFP 10.68€
calculateur(coffre) :_____454209 NFP 1333.12€ (oui oui, mille trois cent trente trois)
support :____________453732 NFP 20.55€
protection plastique :____454718 NFP 23.19€
Bloc hydro de frein :_____454110 NFP 1520.12€ (mille cinq cent vingt)
platine :______________454233 dispo 188€
support bloc ABR :______453726 NFP 28.82€
Le boitier calculo dans le coffre + capt ABS
LE faisceau ABR
faisceau ABR : 652657 NFP 421.03€
protecteur faisceau : 6548.12 NFP 38.37€
Merci de m'aider
raccord de frein :
tuyau de frein :
longeur :
400 (4803a2) 13.90€
250 (4803g3) 2.54€
275(4803c6) 7.58€
2700 (4803L7)25.36€
550 (480341) 19.22€
LE faisceau ABR
