cable et gaine de frein a main
Publié : lun. 25 oct. 2010 22:59
par cadaguy68
Bonsoir, je suis en train de démonter le train arriere de ma cti pour le remplacer par un autre et je coince sur le démontage et la dépose du cable et de la gaine du frein a main. L'ensemble frein arriere et tombé et le cable du frein a main aussi mais ma question pour le sortir de la cloche qu'elle est la solution ? ( j'ai aussi tous retirer les clips sous la voiture et sortie la boule du levier de frein à main dans la voiture e ).
Merci a vous.
Re: cable et gaine de frein a main
Publié : lun. 25 oct. 2010 23:16
par JPB
Pour déposer les câbles de frein à main il faut déposer les tambours de frein.
Il y a une
fiche pratique.
Publié : mar. 26 oct. 2010 07:03
par cadaguy68
Les tambours sont tombés, les machoires aussi, il n'y a plus que le cable sur qui pend de la cloche arriere. La boule de fin de cable est plus grosse que le trou de sortie donc quand je tire le cable il est en buté des deux côtés et impossible de le sortir de la gaine. J'ai pas compris ou j'ai loupé un détail.
Publié : mar. 26 oct. 2010 14:17
par JPB
En fait il faut remplacer l'ensemble gaine et câble.
La gaine est la pièce dans laquelle coulisse le câble. C'est vendu tout monté et sertie.
Pour déboiter la gaine de la flasque de frein, il suffit de tirer.
Publié : mar. 26 oct. 2010 19:21
par cadaguy68
Ok merci ce soir je tire sur la gaine pour la faire sortir et voir.
Publié : mar. 26 oct. 2010 21:05
par dami
JPB a écrit :En fait il faut remplacer l'ensemble gaine et câble.
Ou de tapé dessus avec un petit chasse, généralement avec la saleté et l'usure ça reste coincé dedans.
Publié : mar. 26 oct. 2010 21:53
par cadaguy68
Impossible de sortir la gaine et le cable de la cloche arriere donc j'ai retiré les 4 vis et j'ai enlevé l'ensemble du train arriere.
Publié : mer. 27 oct. 2010 00:41
par JPB
cadaguy68 a écrit :Impossible de sortir la gaine et le cable de la cloche arriere donc j'ai retiré les 4 vis et j'ai enlevé l'ensemble du train arriere.
Publié : mer. 27 oct. 2010 19:58
par nono du 21
cadaguy6: le meccanos de l'extrême
Publié : mer. 27 oct. 2010 20:12
par cadaguy68
C'est pas comique ! J'apprend tous les jours en mécanique
Publié : jeu. 28 oct. 2010 20:44
par cadaguy68
Les cables sortent assez facile avec un petit chasse et marteau. Je viens de finir de remplacer mon train arriere et frein remonté et purge ok
Je suis bloqué sur ma cti: le Mr de Peugeot m'a vendu un joint de sortie de boite pour le cardan pas du bon type ( trop grand donc j'ai pas pu remonté ) et j'ai l'échappement a refaire.
Avez vous une idée pour démonter la partie arriere du tube du millieu ( ils sont emmanchés et bonjours la rouille ) j'ai joué du marteau et du dégrippant mais résultat nul car je ne souhaite garder la partie centrale car elle semble encore bonne.
Si vous avez aussi une superbe fiche pour remplacer le kit de distribution car j'ai pas encore fait cette opération et j'ai peur
Publié : jeu. 28 oct. 2010 20:52
par JPB
Pour déposer le silencieux, c'est ça ?
Tu inondes de dégrippant et tu tapotes tout le tour avec un marteau pour le décoller.
Si le silencieux est mort, tu peux tordre son emmanchement en y insérant un tournevis plat.
Pour la courroie de distribution c'est pas simple à cause de l'espace de travail.
Et tu n'as pas le droit à l'erreur.
C'est beaucoup plus facile moteur déposé.
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-26313.html
Publié : jeu. 28 oct. 2010 21:46
par cadaguy68
Le problême le silencieux ne semble pas mort mais j'aimerai voir son intérieur avant de faire le carnage.
Publié : jeu. 28 oct. 2010 21:50
par JPB
cadaguy68 a écrit :Le problême le silencieux ne semble pas mort mais j'aimerai voir son intérieur avant de faire le carnage.
Je m'éclate à te lire.
Publié : jeu. 28 oct. 2010 23:30
par akiraltd
, protège toi bien !!
