difficulté a monter plaquette [reglé]
Publié : ven. 29 oct. 2010 19:09
par akiraltd
salut ,
alors a la casse , j'ai acheté un pivot complet + etrier de TD pour disque ventillé , d'abord je remarque que le pivot est exactement le meme que le mien sauf que le moyeu sort plus d'environ de 5 mm ,
Au montage : je monte le disque ventillé , je monte l'etrié , et la j'arrive pas a monté les plaquette , les plaquette ne passe pas , c'est trop étroit , il me manque juste 1 mm pour l'enfiler !!! soit je mis prend mal ou soit c'est l'etrier ou soit c'est le pivot +moyeu !!
je suis perdu !!! je précise que j'ai une TD !!
Re: difficulté a monter plaquette
Publié : ven. 29 oct. 2010 22:20
par akiraltd
et aussi , est ce que il y a un sens de montage des colonnette de l'étrier , parceque j'ai graisser mais j'ai pas fait gaffe au sens ??
Publié : mer. 3 nov. 2010 01:15
par [Flo-XR]
c'est surement le piston qui n'est pas assez rentré :)
il suffit de le faire rentrer dans son logement avec une grosse pince multi :wink:
Publié : sam. 13 nov. 2010 09:43
par polo70
pour les colonnettes , elles se placent au dessus des plaquettes et les trou coté exterieur !
Publié : dim. 21 nov. 2010 20:17
par teuteu
ton disque n'est pas le bon il doit avoir un déport plus important qui le fais rentrer plus a l’intérieur de ton étrier.je le sais pacque j'ai voulu changer les mien et on ma vendu des disque de 106 qui sont sensiblement les même mis a par que le déport et moins important donc tu peut rentrée une plaquette mais pas deux...
Publié : dim. 21 nov. 2010 21:50
par akiraltd
ouiiii teuteu , c'est exactement sa !!! j'ai comparé avec des autre disque et ta raison j'ai des disque diffèrent , il y a 10 mm de différence , donc le disque n'était pas au centre de l'étrier !!! merci :)
Publié : lun. 22 nov. 2010 20:00
par teuteu
Publié : mar. 23 nov. 2010 15:22
par JPB
C'est donc [Réglé] Akiraltd ? :)
N'oublies pas la distribution de bon point. :)
Re: difficulté a monter plaquette [reglé]
Publié : mar. 23 nov. 2010 23:36
par akiraltd
oui c'est reglé JPB, c'etait bien a cause du mauvais disque !!
