[réglé] 205GR _claquement au freinage
Publié : mer. 10 nov. 2010 15:44
par heliumine
]Bonjour,
j'ai dejà lu une bonne partie des posts qui parlent de claquement en tout genre mais je n'en ai pas trouvé (j'ai peut être mal cherché) qui ressemble à mon claquement! de plus j'aurais besoin d'un coup de main pour lire le controle technique.
Alors mon claquement, il se produit au freinage mais lorsque je freine modérément si je pile aucun bruit. le bruit semble venir de l'avant droit. Lorsque je freine la voiture ne freine pas reguliérement , y'a des petits accouts (legers) au rythme du claquement.
ON a dejà changer les etriers, les disques et une durite. Mon mari pense que c'est le cardan car visuelement il a triste mine.
Si mon message est trop confus ou pas à la bonne place! je m'en excuse d'avance!
merci pour votre aide!
Re: 205GR _claquement au freinage_aide pour CT
Publié : mer. 10 nov. 2010 15:56
par JPB
Il faut contrôler le disque. :)
Il a peut être un défaut ou alors la face d'appuis n'a pas été nettoyée avant le montage. :?
Publié : mer. 10 nov. 2010 16:13
par heliumine
Je viens d'appeller monsieur, toute fiére d'avoir une reponse à apporter et je me suis fais jeter! Bah oui j'ai pas été tres positive en mettant directement en cause sa pose! donc bon c'etait pas malin j'en conviens.
Du coup il me dit que ça le fait tout le temps maintenant, pas seulement au freinage! je ne sais pas si ça change quelque chose!
ayant peur que cette information ne soit que le fruit de sa fierté blessé j'irais l'essayer des que ma louloute se reveille je confirmerais ou infirmerais tout ça!
merci beaucoup en tout cas pour cette reponse!
Publié : mer. 10 nov. 2010 16:24
par JPB
Il ne sert à rien d'essayer. :)
Il faut regarder ce qui se passe. :)
Pour ce faire, tu déposes la roue, tu fais tourner le moyeu et tu regardes l'étrier de frein. :)
L'étrier ne doit pas bouger. :wink:
Si il bouge, c'est que la face d'appui du disque est sale ou que le disque est voilé. :wink:
Publié : mer. 10 nov. 2010 16:39
par heliumine
super merci beaucoup! vu le temps tu me sauves de la sauce!
je ferais ça ce soir , il n'y a pas ce qu'il faut pour demonter la roue dans la 205(roohhh pourtant c'est le seul truc que je sais faire toute seule _ avec la vidange!!), j'attend qu'il rentre!
encore merci
Publié : jeu. 11 nov. 2010 15:09
par heliumine
et voilà! finit le claquement!! merci pour ces bons conseils!
je vais de ce pas mettre reglé sur mon post et edité mon premier mess afin d'en creer un autre sur les explications du CT.
Encore merci!!
Re: [réglé] 205GR _claquement au freinage
Publié : jeu. 11 nov. 2010 17:00
par JPB
Ben alors Emie, pas de distribution de bon point, pas d'explication sur ce que tu as découvert ? :(
Il faut que ce topic serve à ceux qui auraient le même problème alors même si ton chéri a oublié de serrer la roue, il faut le dire. :lol:
