Roue ARG bloque avant roue ARD = Déséquilibre certain au CT?
Publié : dim. 28 août 2011 20:11
par lineca55
j'ai été recalé au CT à cause d'un déséquilibre arrière ( 45 de force pour la droite pour 130 à gauche ).
Mes tambours, garnitures étant loin d'être abimés mais plutôt l'intérieur bien grippé et surtout mal réglé on ( à l'aide d'un membre de ce forum) a pas changé garnitures et cylindres mais plutôt bien dégrippé tout ça et reréglé. Résultat ma voiture freine très bien, c'est incomparable à avant !
Le problème, c'est que lorsque j'appui sec sur la pédale, je remarque que la roue ARG bloque avant la roue ARD ! Est-ce la preuve d'un gros déséquilibre à l'arière et j'ai aucune chance qu'elle repasse à la contre visite ?
Comment puis-je faire ? Mettre un peu de poids dans le coffre au niveau de la roue qui bloque plus vite au moment de la visite peut m'aider ?
Merci de votre aide :bien:
Re: Roue ARG bloque avant roue ARD = Déséquilibre certain au
Publié : lun. 29 août 2011 14:00
par Patrice13
La première chose à faire c'est une bonne purge du liquide.
L'as tu faite quand tu as renové tes freins arrières ?
Si c'est fait (dans les règles de l'art), as-tu contrôlé l'état des cylindres roues ... pas de fuites ? Meme une fuite minime peut te créer du déséquilibre.
Tu peux également jeter un coup d'oeil sur les flexibles ? Sont-ils craquelés ? Connais-tu leur age ? Ca peut influer ?
Ton freinage à l'avant est-il en bon état ? J'aurais du commencer par ca mais il parait bizard que tu bloques l'avant avant l'arrière. Si ton étrier AVG a une fuite, ca crée une faiblesse sur le circuit AVG/ARD et donc tu freines plus sur l'AVD et ARG.
En fonction de l'age du véhicle, ca peut éventuellement venir du maitre cylindre, lais il faut d'abord analyser les piste les plus faciles.
Ca c'est si tu as un réel problème de frein.
Ensuite, chose que je "subis" en ce moment, ca peut venir de la suspension ou des pneus.
Un amorto HS provoque une mauvaise adhérence de la roue à la route et donc des bloquages intempestifs de roue en freinage appuyé.
De la même manière, un pneu qui a séché offre un coefficient d'adhérence réduit qui peut te provoquer ce phénomène.
Pour ma part, j'ai récemment refait mes freins à neuf (changement de toute les pièces, flexibles, disques, plaquettes, maitre cylindre, étriers, purge...) et j'ai toujours la roue AVD qui bloque en freinage appuyé... et je suis passé récemment au CT... j'avais moins de 5% de déséquilibre à l'avant !!
Il faut que je vérifie désormais mes amortos et mes pneus.
Bon courage et tiens nous au courant.
Publié : lun. 29 août 2011 15:34
par lineca55
Salut patrice et merci. Oui javais lu ton probleme.. Les amortos viennent d'etre changés. Je vais a la contre visite demain, si sa ne passe pas, je ferai une bonne purge pluschangé les flexible.
Al'avant pas de probleme, c'est juste en pilant que je remarque que j'ai la roue ARG qui bloque avant tout le monde. (le maitre cylindre a ete changé)
voila !
Publié : mer. 31 août 2011 13:42
par lineca55
Bon, de retour du CT, j'ai la réponse à la question que je me posais.
La roue ARG qui bloque avant la roue ARD est la preuve d'un gros déséquilibre..
Publié : jeu. 1 sept. 2011 11:23
par Patrice13
Mince ! :roll:
C'est quoi les valeurs ?
Publié : jeu. 1 sept. 2011 22:47
par lineca55
48 pour la roue ARd et 125 pour la roue ARG.
Bon du cou aujourd'hui j'ai tout changé par un kit neuf, bonne purge avec un nouveau liquide de frein et là je pense vraiment que ça va passer étant donné que pu ce fameux problème de bloquage !! :)
Problème : sur la contre visite j'ai un problème de phare, il me dit qu'il y a un mauvais faiseau, surement une ampoule dans le mauvais sens alors qu'elles sont toute deux dans le bon !! que faire !!! ===> J'ouvre un sujet dans la rubrique concernée..
Publié : ven. 2 sept. 2011 08:57
par Patrice13
Avec un déséquilibre comme ça tu devais soit avoir une mega bulle d'air dans le circuit (du style de la longueur de la canalisation !!! :wink: ), soit une fuite d'un cylindre de roue qui venait polluer les machoires arrières et donc réduire le potentiel de freinage.
Ton kit "complet" contenait-il les cylindres de roue ?
Publié : sam. 3 sept. 2011 21:00
par Rudy
Avec les tambours, il suffit d'une garniture dont le chanfrein n'est pas fait (segment comprimé) pour que le segment soit TRES comprimé et l'effet amplificateur tellement puissant qu'il génère un blocage. Sur une 205 comme sur toute voiture ce n'est pas franchement normal que les roues AR bloquent avant les roues avant car ça rend la voiture plutôt dangereuse.
Publié : jeu. 15 sept. 2011 20:17
par lineca55
alors voila, kit de frein arrière changé et une bonne purge, resultat : 6% de déséquilibre à l'arrière et CT Ok ::d .
Merci à tous !
