déséquilibre frein arrière 205 junior
Publié : jeu. 15 sept. 2011 21:36
par aykker
bonjour ,
voilà mon problème , lors du contrôle technique , ma 205 junior 4 CV de 90 (20cc11) a été refuser pour cause de déséquilibre de frein arrière .après démontage il s’avère que le cylindre de roue de droite fuit . le problème c'est que je ne sais pas par lequel le remplacer .
montage bendix mais je voudrais des précisions sur le diamètre , et aussi savoir si je doit le prendre avec ou sans régulateur intégré ?
quelle est la contenance du circuit de freinage pour le liquide ?
merci
Re: déséquilibre frein arrière 205 junior
Publié : lun. 19 sept. 2011 17:36
par Faborus
Bonjour, par défaut le diamètre pour les frein sur nos petite 205 sont de 19mm, et pour la question avec ou sans régulateur, la question est simple.
Les 3 quarts des 205 sont équipés de freinage BENDIX
As tu l'ABS ? si oui avec régulateur, si non alors sans régulateur.
Moi la dernière fois j'ai fait la purge complète avec 2 litres de DOT5
En espérant avoir bien répondu a tes questions
Faborus
Publié : mar. 20 sept. 2011 07:11
par Rudy
Le plus simple pour toi serait d'aller dans un centre auto ou chez un fournituriste avec les anciennes pièces, et de prendre un kit complet de réfection freins arrière.
Surtout bien dégraisser le tambour et la flasque, nettoyer également de l'autre côté, et remonter les pièces neuves avec les mains parfaitement propres : pas de traces de doigt grasses sur le tambour ou les garnitures surtout.
La contenance d'un circuit de freinage se situe aux alentours d'un demi-litre. Après, il faut toujours acheter plus de liquide car celui utilisé pour purger le circuit ne doit jamais être remis dans le bocal de liquide de freins sous le capot : il contient des saletés et/ou de l'eau qu'il a chargé à son passage dans les canalisations.
La quantité de liquide de frein "gaspillée" au remontage lors de la purge dépend de l'encrassement du circuit ET de ton expérience de mécanicien, donc tu feras tes emplettes en fonction de ce critère.
Publié : mar. 20 sept. 2011 08:24
par FlashMcQueen
Pas d'Abr sur une junior...
par contre, pour l'histoire de ton DOT5, va voir
là...
Publié : mar. 20 sept. 2011 08:34
par FlashMcQueen
aykker a écrit : le problème c'est que je ne sais pas par lequel le remplacer .
le régulateur est intégré dans le cylindre pour toute 205 sauf Gti (car régulateur seul en amont du système).
pour le type de cylindre, vas
ici pour les différencier...et le diamètre, tu t'en fiches un peu puisque de toutes façons, il te faut acheter le kit complet (mâchoires +cylindres) comme dit Rudy...
