Probleme de freinage
Publié : ven. 25 nov. 2011 19:10
par Decapototo
Bonjour a tous.
Alors voila je suis larguer la petite puce refuse de freiner comme il se doit.
Alors les symptome :
- un crac crac (comme un lit qui grince) qui me stress énormement ce bruit se produit meme a l'arret moteur éteint ou allumer c'est pareille a chaque foit que j'appui sur la pedale de frein.
- lorsque je freine la voiture veut dire bonjour au bas coté a droite (elle ne le fait pas tous le temps c'est meme plutot rare)
Se que j'ai fait :
- Changement du joint de piston, des coulisseaux, des cache poussiere piston et coulisseaux, des flexible et du dot4 (suite à un etrier qui se gripper sans cesse depuis plus de grippage)
Aider moi je suis perdu surtout pour se crac crac (sa provient des etrier pas du mastervac)
Re: Probleme de freinage
Publié : sam. 26 nov. 2011 21:46
par jeje78
bonsoir,probleme connue sur les etriers bendix,rien a faire!! a part changer disques et plaquettes mais le bruit reviends!??
Publié : lun. 2 janv. 2012 07:18
par storm074
Hi hi j´ai touy essayé avec ces fichus étriers ! Ce sont ni les disques ni les plaquettes qui grincent mais les colonnettes lorsque l´étrier coulisse ( ça prouve qu´il coulisse ,lol ) . Il faut régulièrement les lubrifier ( sans les démonter à chaque fois ), voici comment je procède : avec une petite pince à circlips coudée à 90 , saisir délicatement chaque extremité des soufflets de protection des dites colonnettes ( il faut des soufflets neufs sinon ça risque de les abîmer ) afin de le soulever un peu pour introduire le bec long d´une bombe de degrippant
. Tester le coulissement libre de l´etrier en retirant les plaquettes pour être certain qu´il n´y ai pas de point dûr et que le dégrippant se répande partout. Qu´ils sont délicats ces étriers ! Mais bon , je les aime bien quand même car très simples ! Faut aussi régulièrement dérouiller les sièges d´appui des plaquettes pour qu´elles soient libres. Le bruit parfois ne disparait pas en envoyant le dégrippant , on s´en fiche du bruit , l´essentiel c´est que ça ne chauffe pas ! Régulièrement contrôler après un bout d´autoroute par exemple , quand les freins n´ont pas du tout été sollicités , toucher l´ecrou de cardan avec le revers de la main , si c´est chaud c´est pas bon du tout !!
J´espère avoir pu t´aider , bonne journée !
Publié : lun. 2 janv. 2012 14:54
par Zeratul
Je ne suis pas expert au niveau des freins mais je ne suis pas sur que le "dégrippant" soit bon pour les colonnettes. Il est plutôt conseillé d'utiliser de la graisse qui résiste à de haute température.
Publié : lun. 2 janv. 2012 17:10
par Wall E-SR
jeje78 a écrit :problème connue sur les étriers bendix,rien a faire!!
pour avoir eu ces même craquements, j'ai remarqué qu'ils étaient plus prononcé en fonction de la course de la pédale.
Zeratul a écrit :Je ne suis pas expert au niveau des freins mais je ne suis pas sur que le "dégrippant" soit bon pour les colonnettes. Il est plutôt conseillé d'utiliser de la graisse qui résiste à de haute température.
& un peu de bon sens.
