plaquette sur sacré numéro diesel
Publié : ven. 20 juil. 2012 21:12
par juju40990
je poste ce sujet car jai un souci avec ma 205 sacré numéro 1.8d de 1995, la voiture freine quand j appuie sur la pédale, meme en roue libre en freinant fort elle reste droite, ke kit de frein arrière est neuf, les disques recent et le pinpin qui avait la voiture avant n a pas changé les plaquettes au moment de mettre les nouveaux disques.. soyons idiots pour quelques euros jouons avec la sécurité, je vais donc re changer ces plaquettes qui ont fait 10.000 comme ca donc qui se sont refait au nouveau disque
ma question est la suivante... je souhaite monter des plaquettes qui vont vraiment faire freiner l avant car même en roue libre en freinant a fond de chez fond ... je ne bloque pas les roues ... sachant que la purge est bonne que les deux etriers pissent bien par les purges ....
quelles sont les meilleures plaquettes à monter devant pour que cela freine?
marque modèle ??
merci à vous tous 205ment votre ;)
Re: plaquette sur sacré numéro diesel
Publié : mer. 25 juil. 2012 22:54
par Bolc
As-tu vérifié ques tes disques ou plaquettes ne soient pas glacés...? Avant de te lancer dans un remplacement, vérifie l'état des organes de freinage.
Le top est probasblement Ferrodo DS performance, mais je ne vois pas l'intéret des 75 euros sur une 205 à 60 cv.... ã ce prix je changerias disuqe et plaquettes, si flexibles/étriers, etc... sont en bon état.
Et je taperais dans du classique genre bendix.
Publié : sam. 28 juil. 2012 10:03
par juju40990
merci du conseil ... je vais vérifier cela en premier lieu
ps pour les ferrodo l avantage avec internet est que pour 35-40€ elles se trouvent :)
merci à toi en tout cas
Publié : sam. 28 juil. 2012 18:58
par two five
est ce que tu as vérifié que ta pompe a vide fonctionne bien?
Je te dis çà parce que j'ai eu le problème récemment sur une gld de 88, (c'est vrai avec pompe à vide décalée qui semble être plus fragile, que le montage que tu as sur la tienne c’est à dire en bout d'arbre.
Pour vérifier: contact coupé tu pompes sur la pédale de frein jusqu’à ce que çà devienne dur puis tu gardes la pression sur la pédale et tu démarres; sous la pression, la pédale va s'enfoncer un peu plus, et dans ce cas là, il y a un bon fonctionnement.
Publié : mer. 1 août 2012 21:54
par juju40990
ma pompe est une pompe décalé car 1.8d XUD7, ma pompe a vide fonctionne mais je n ai pas de mordant franc au freinage... après je vais aussi vérifier que mes étriers ne forcent pas pour coulisser car j ai déjà eu ce problème sur ma précédente 205 ... je te tiens au jus
Publié : jeu. 2 août 2012 10:00
par xadboy
juju40990 a écrit :ma pompe est une pompe décalé car 1.8d XUD7, ma pompe a vide fonctionne mais je n ai pas de mordant franc au freinage... après je vais aussi vérifier que mes étriers ne forcent pas pour coulisser car j ai déjà eu ce problème sur ma précédente 205 ... je te tiens au jus
ce n'est pas le moteur qui fait que l'on monte une pompe décalé ou non,moi aussi j'ai un XUD7 comme la plupart des 205 D.
D'après la RTA la nouvelle pompe a vide et l'aac court font leur apparition en janvier 90.
Ma 205 XAD est de 91 et j'ai ce nouveau montage.
Pour ton problème de freinage,vérifies aussi tes colonnettes d'étrier.
Publié : jeu. 2 août 2012 10:50
par two five
profites de vérifier si tes colonnettes coulissent bien et si lest soufflets ne sont pas déchirés pour regarder l'usure de tes plaquettes actuelles, si l'intérieur s'use de la même façon que l'extérieur.
