problème de déséquilibre au freinage AR au CT
Publié : mar. 14 août 2012 00:21
par Gardius_le_nain
salut,
j' ai acheté ma 205 que je dois passer en contre visite, sur le rapport figurer un déséquilibre important (46%) au frein de service arrière.
les mesures de freinage sont les suivantes: AV: 154daN/153daN, AR: 93daN/50daN
le système d'assistance au freinage était mort je l'ai donc changé.
j'aimerais savoir si la pièce changé a pu jouer sur le déséquilibre.
Que dois-je faire pour corriger ce défaut
merci d'avance de vos avis et conseils
Re: problème de déséquilibre au freinage AR au CT
Publié : mar. 14 août 2012 05:06
par JPB
Le servofrein ne peut pas être la cause de ton problème de déséquilibre. :)
La purge par contre, peut en être la cause. :)
Sinon, il faut déposer les tambours et voir l'état des flexibles, des mâchoires de frein, des tambours et des récepteurs (cylindre de roue). :wink:
Publié : jeu. 16 août 2012 21:48
par Gardius_le_nain
ok merci je vais essayé
en tout cas le changement du servofrein m'a corrigé légèrement le déséquilibre arrière (passé de 46% à 34%)
