Réglé
Publié : sam. 11 juil. 2015 20:00
par asc73
bonjour a tous,
voilà je vous explique mon problème.
j'ai remplacé le train arrière et les freins arrière, cylindre de frein et tout ce qui va avec, plus canalisations de freins les parties qui vont du cylindre au flexible.
je fais ma purge, j'essaie et là surprise la pédale est toujours molle et pas de frein. j'ai essayé de faire plusieurs fois la purge rien n'y fait je n'ai toujours pas de frein.
est ce que c'est déjà arrivé a qqn d'entre vous?
des idées?
merci pour vos réponses.
Re: pas de frein
Publié : sam. 11 juil. 2015 20:23
par HUBERIV
as tu réglé tes freins c'est à dire que les garnitures doivent lécher le tambour au montage
Re: pas de frein
Publié : sam. 11 juil. 2015 20:27
par asc73
slt HUB,
et bien non je ne les ai pas montées de la manière dont tu me dis.
s'agit il du rattrapage automatique ou cela n'a rien a voir?
peux tu me dire comment réglé de cette façon, ou un ptit tuto :)
merci encore pour ta réponse
Re: pas de frein
Publié : dim. 12 juil. 2015 12:47
par HUBERIV
c'est tout a fait ça
il faut d'abord régler en s'aidant du rattrapage automatique
tu l'actionne à la main et tu présente ton tambour
si ça rentre facile tu recommences jusqu'à ce que le tambour frotte
attention ton tambour ne doit pas présenter de rebord à l'entrée
ensuite le rattrapage automatique marchera tout seul
Re: pas de frein
Publié : dim. 12 juil. 2015 15:44
par asc73
Slt Hub,
Et voilà c'est fait, un petit réglage du rattrapage automatique et un reprise de la purge, il restait de l'air dans le circuit, tout va bien.
Merci encore.
