Diamètre et largeur garniture de Tambour
Publié : dim. 30 mai 2021 19:05
par Kenex
Hello,
Je travaille à la restauration d'une 205 cab Rolland Garos 1.4
Ayant commandé des garnitures :
Diamètre de piston de cylindre [mm]:19,05
Diamètre de tambour: 180
Largeur [mm]:32
Système de freinage: Bendix
La cloche ne veut pas rentrer, même frein à main détendu et réglage remis à 0, j'ai donc remarque que certains kits étaient en largeur 30mm au lieu de 32mm (mêmes références pourtant
J'ai rapidement comparer l'ancien kit et celui recçu, la différence est pas flagrante.
Pensez vous que mon problème est là ?
Re: Diamètre et largeur garniture de Tambour
Publié : dim. 30 mai 2021 21:39
par leo205
Bonjour kenex a ce que je vois que tu as le problème de la cloche qui veut pas rentrer est ce que tu a desserre le frein de stationnement lorsque que tu la démonter ,je te conseil de mettre un peu de graise sur le centre du tambour et le centre de la cloche et d essayer de le pousser et de le tourner un peu et baisse le freins a main si levee sa marche pas donc essaye sa et tien moi au courant en tout cas je pense pas que ça vient des garnitures
Publié : dim. 30 mai 2021 22:08
par Kenex
Merci de ta réponse, en fait on voit la marque de la cloche sur les garniture, comme si "trop épaisses"
C'est pour ça que je pense que c'est pas tout à fait le bon modèle.
Le frein à main est détendu à fond et le réglage mis à 0
Publié : lun. 31 mai 2021 15:31
par JPB
Ce que tu appelles "la cloche" se nomme le "tambour" en fait.
As-tu libéré le rattrapage de jeu automatique ? C'est accessible avec un fin tournevis par un trou fileté de la fixation de ta roue sur le tambour.
Publié : lun. 31 mai 2021 21:23
par Kenex
Oui tout à fait je l'ai décalé totalement à droite au point que le les garniture ne touchait même plus le cylindre de roue.
Donc je pense que c'est la largeur 30mm qu'il faut et non 32mm.
j'en ai commandé plusieurs différents pour voir . Bizzarement ils ont tous les mêmes refs.
A mon sens tambour c'est les 2 côté qui s'emboite, et la cloche est donc le côté qui se démonte.
Publié : lun. 31 mai 2021 22:17
par JPB
Tiens voilà un éclaté en PDF avec la nomenclature de chacune des pièce, leur rôle et le principe de fonctionnement.
http://retrotech.free.fr/technologie/freinage/07.pdf
Si les mâchoires ne touchent plus le cylindre de roue, je ne comprends pas ce que tu as pu faire.... Les mâchoires sont toujours au contact (les ressorts des mâchoires s'y emploient) des pistons du cylindre de roue, rattrapage de jeu libéré ou pas, normalement.
Oups ! Je croyais que tu n'arrivais à sortir le tambour alors, qu'après avoir relu ton premier post je vois qu'en fait tu n'arrives pas à le remonter, c'est bien ça ?
Si c'est ça, il y a une barrette qui maintient les mâchoires écartées de certains
kit prémonté ceci afin de faciliter la pose. Il faut retirer cette barrette une fois que le kit est monté sur le flasque pour permettre aux mâchoires de se rapprocher et de prendre leur place.
