enlever peinture sur jante en tole
metra83
Re: enlever peinture sur jante en tole
ouai mais les jantes avaient été repeintes sans ponçage préalable (de ce que j'en vois sur les photos) sur une peinture en bon état, ce n'est pas le cas de toutes les jantes ;)
steph77
Bien effectivement V33 est une marque. Le produit est un décapant sous forme de gel donc s'applique assez facilement et le mieux est de le laisser agir un minimum +/- 2, 3 minutes.
Comme le dit Metra les jantes arrière étaient juste peintes, mais ce produit fonctionne également sur un support préparé... après c'est une question de temps et d'huile de coude
- biwann
Sinon Decapex, utilisé pour oter le vernis et la peinture des 205 au 1/18e
ThunderZeaL
woaw ! le résultat sur tes jantes chtit205 c'est enorme
j'ai récupéré les miennes (meme modèle) sur la 205 de mon beau-père pour pas un rond mais on avait l'impression qu'elles avaient passé 2 ans dans une mare
du coup j'ai poncé comme j'ai pu et j'ai mis de l'Hammerite (peinture fer direct sur rouille) des 2 coté + coup de bombe argent coté extérieur. j'ai du relief mais ça a rien a voir avec avant.
par contre les tiennes ont l'air Hyper lisse. Super résultat !
- chtit205
bah faite par un pro, AD (Auto Distribution) à pont l'eveque, moi aussi heureux du résultat
par contre il n'avait pas vu qu'elles étaient sablé aussi a l'intérieur donc il ne les a pas peinte a l'intérieur
et comme j'étais presser de les monter je les ai récupérer et juste mis 2/3 couches d'antirouille a l'arrière, mais ca se voit pas, en ayant préalablement boucher les trous avec de l'adhesif special peinture
