Page 1 sur 3
Fermeture hayon 205 MULTI
Publié : dim. 10 janv. 2010 20:42
par davincivox
Salut à tous !
Sur une 205 Multi, j'ai besoin de savoir quel type de mécanisme de fermeture de hayon existe à l'intial :oops:
En fait la serrure du hayon fonctionne à priori (la clef tourne dedans), cependant il manque tout le mécanisme de fermeture.
Sur la caisse est fixé un U inversé en rond de Ø 6 environ (je n'ai pas mesuré).
Est ce le même systeme de fermeture qu'une 205 à hayon standard ?
Quelqu'un aurait il une photo du montage sur la Multi ?
Merci de vos réponses...
Re: Fermeture hayon 205 MULTI
Publié : dim. 10 janv. 2010 20:44
par fou du puits
c'est le même système je crois
Publié : dim. 10 janv. 2010 20:47
par davincivox
OK, il me reste à trouver ça dans une casse et de tester le montage, Merci de ta réponse :bien:
Publié : lun. 11 janv. 2010 21:37
par dami
Oui ce sont les mêmes ! :wink:
Publié : lun. 11 janv. 2010 22:03
par davincivox
Raté :oops: , ce ne sont pas les mêmes, au bout de ma serrure à l'intérieur du hayon plastique de Gruau, il y a une pièce métalique, si j'arrive à coller la photo, actuellement sur ma titine ça ressemble à ça !
Pour avoir démonter un ensemble ce jour en casse, je ne vois pas comment faire un contact mécanique, car lorsque j'appuie sur le bouton de ma serrure, la patte metallique percée en demie lune interne se rétracte... (la logique voudrais qu'un cable type ouverture de capot rattache la patte métalique à la gache d'ouverture, encore faut il trouver un exemple)
Dès que je trouve comment on post une photo en grand, je l'envoie et irais par la même faire une présentation de la ch'tite mémère
Publié : lun. 11 janv. 2010 22:11
par fou du puits
essaye de prendre de meilleures photos...
dans mon souvenir, c'etait identique, il y a une multi en casse, je regarderais ;)
Publié : lun. 11 janv. 2010 22:17
par dami
Je parlais surtout du bouton d'ouverture moi ! :oops:
Publié : lun. 11 janv. 2010 22:28
par davincivox
OK, :bien: je reprend des photos demain avec les caches dégagés intérieur/extérieur - Sinon le bouton d'ouverture à l'extérieur c'est le même, on appuie et hop, ça sa marche, mais dans la vide car il me manque le systeme de gache que je n'ai jamais eu, car acheté avec un tendeur :mrgreen: pour maintenir le hayon fermé :roll: (et ça c'est un détail :shock: , mais je voulais cette version, donc maintenant, il faut la remettre un peu en état). C'est original comme maintien, le tendeur entre l'essuie glace et l'attelage, mais c'est pas réellement vérrouillé - A demain et Bonne nuit à tous !
Publié : mar. 12 janv. 2010 19:52
par dami
Oui avec une photo ça sera plus parlent et on pourra te dire ! :wink:
Publié : mar. 12 janv. 2010 21:48
par davincivox
Salut à tous, j'ai fait une présentation de ma Multi dans le parc à 205 ce soir et on voit que la serrure ne se trouve pas au meme endroit qu'une 205 berline mais n'est pas eu le temps de prendre plus de photos sans les caches pour le problème de fermeture du hayon, j'ai été faire quelques courses à la casse, je posterais des photos demain...
Publié : mer. 13 janv. 2010 22:07
par davincivox
Bon j'envoie les photos de l'existant (les découpes étaient déjà comme ça, mais c'est pas d'origine :lol: )
On commence par le hayon ouvert (Le ciel est en haut des photos qui sont prises de l'extérieur)
la première
la deuxième
la troisième
Et un Zoom de la petite patte
Maintenant la Lyre ou anneau d'accrochage de la fermeture sur la caisse
Et un schéma de principe de l'existant (fait rapidement)
Donc le ? en Rose sur le schéma est le chainon manquant ...
Publié : jeu. 14 janv. 2010 20:29
par Julian-13
C'est pas pareil que sur les 205 "normal" ?
Publié : jeu. 14 janv. 2010 21:11
par davincivox
bah non :cote: vu que la serrure est plus haute la liaison n'est pas directe, mais je cherche la solution d'origine sans résultat pour le moment :roll:
Publié : dim. 24 janv. 2010 16:58
par davincivox
dami a écrit :Oui avec une photo ça sera plus parlent et on pourra te dire ! :wink:
Bon Alors on sèche :langue3:, y'a plus personne sur le coup ? :wink:
Publié : dim. 24 janv. 2010 17:13
par davincivox
Bon alors, " Comment faire simple quand on peut faire compliqué " :shock:
C'est quand même une 205, m'enfin !
Petit résumé de la situation :
Le système de fermeture mise à part la serrure et la lyre d'accrochage est en 2 parties.
Le mécanisme après la serrure (sur la photo 2) a été ressoudé (la patte sur l'axe), donc j'ai besoin de cette pièce dans son état original (car si la serrure dégage avec la clef elle ne peut revenir).
Ensuite je rectifie un de mes commentaires : la découpe dans le hayon jusqu'en bas est de série, même si elle a été limée, pour laisser passer le système d'accrochage manquant :langue3: logique !
