comodo et volant collant ??!!??
Publié : mar. 21 sept. 2010 13:58
par gal111
Bonjour à tous !
Voila, j'ai remarqué depuis quelques temps l'un de mes comodos devient très collant, voir fondant lorsqu'il y a de l'humidité
Le volant colle et à tendance à s'effriter dès que l'on pose sa main dessus... toujours lorsque le temps est très humide :0
Par temps sec, le volant volant reprend une texture de volant et le comodo, une texture de comodo... c'est à dire en bon vieux plastique bien costaud !
J'imagine qu'il faut les changer mais honnêtement, je ne trouve pas le ton parfait que ce soit pour le volant ou le comodo en casse.
Si vous avez une solution autre, je prend, sinon je reconnais que je serais interresser d'en connaitre la cause, parce que la, je pige rien !
D'avance merci ! :bien:
Re: comodo et volant collant ??!!??
Publié : mar. 21 sept. 2010 22:37
par chouchen56
tu as essayé un petit vernis transparent dessus ?
sinon c'est très courant sur des plastiques qui vieillissent , ma XR de 88 je la garais toujours au soleil pour éviter ça :langue3:
essaye le vernis ca avais marcher quelque temps pour moi ( vernis incolore en spray pour carrosserie )
Publié : mer. 22 sept. 2010 21:04
par SRDturbo
Le comodo qui colle et semble usé est parfois juste plein de crasse, j'étais étonné et dégoutté en nettoyant le mien :pue:
Point positif sous une épaisse couche grise-marron il y avait un comodo presque neuf :gene:
Publié : mer. 22 sept. 2010 21:48
par 3dfx
+1 SRDTurbo ! :)
J'avais aussi ce phénomène sur ma 205, commodo des phares/clignotants...le bout était tout mou et comme fondu... un gros nettoyage et il est comme neuf sous cette couche :suspect:
Et cette crasse, elle vient des doigts du conducteur :mrgreen:
Publié : mer. 22 sept. 2010 22:26
par SRDturbo
Pas les miens, je venais d'acheter la voiture :gene:
Publié : jeu. 23 sept. 2010 21:15
par dami
Et donc ceette apsec "cramé" des commodos ne serait que de la saleté ?
Cool, moi qui voulait les changé parce que je croyait qu'il avait brulé a cause du soleil.
Publié : jeu. 23 sept. 2010 21:26
par SRDturbo
à vérifier, essaie de le nettoyer pour voir.
Publié : ven. 24 sept. 2010 20:05
par gal111
Bah si cela venait de la saleté, pourquoi ça le ferait uniquement en temps humide ?
Je me demande si cela ne serait pas du a un rénovateur de plastique qui aurait dégrader le plastique ?
Publié : ven. 24 sept. 2010 20:25
par SRDturbo
La crasse se ramollit peut-être avec l'humidité?
Publié : ven. 24 sept. 2010 20:30
par gal111
Bon ben dans le doute, je suis allé laver les comodos et le volant :gene:
On va voir le résultat a la prochaine pluie :)
Publié : mar. 17 janv. 2012 08:45
par metallica59
gal111 a écrit :Bon ben dans le doute, je suis allé laver les comodos et le volant :gene:
petit detterage de topic, alors? est-ce qu'il a plu depuis?
Publié : mer. 18 janv. 2012 00:22
par chtit205
moi pareil sur mon ancien commodo de phare/clignotant, je ne savait pas que c'etait de la crasse :lol:
mais pas grave puisqu'il etait HS donc je l'ai changer
par contre mon volant 3 branche pareil, lorsque le temps est humide il s'efritte et me laisse plein de trace sur les mains :?
ca ne le faisait pas avaec mon volant d'origine deux branche
mais je ne sais pas quoi faire pour regler se probleme, c'est vraiment chiant :?
si c'est de la crasse peut etre en le nettoyant à l'eau savonneuse tous simplement ? je l'avais eu en casse
mais si c'est vriament de l'usure ca va peut etre s’empirer en le lavant :?
Publié : mer. 18 janv. 2012 16:47
par SRDturbo
Moi mon volant commençait à se fissurer en surface alors j'ai passé une couche de GS27 pour teinter les pare-chocs, le produit reste souple et a l'air de préserver le volant des UV, de la sueur et la crasse qui s'insinuent dans la mousse...
En tout cas maintenant le frottement use la couche de produit au lieu du volant lui-même, d'ailleurs faudra que j'en remette d'ici quelques temps.
Publié : lun. 5 mars 2012 16:51
par gal111
Gros nettoyage (je reviens un peu à la bourre^^) et rien a changer... Avec l'humidité, ça recommence :0
Et le fait de l'avoir lavé a eu tendance à faire de petite craquelure sur le volant :roll:
Mais bon, la ou je vis, heureusement, on a pas mal de soleil ::d
Publié : lun. 5 mars 2012 21:44
par spiff
Pour le commodo : pareil, j'ai nettoyé et ça avait l'air d'être de la crasse ; depuis, pas de problème ! :D
Dessous, c'est du plastique dur pas du tout moussé, donc ça paraît logique
Pour le volant (noir, 2 branches, phase 1) là il y a un revêtement "moussé" qui à la longue se fait la malle (vu dans d'autres topics). Par jour humide/ brouillard, c'est effectivement très désagréable sur les mains, les fringues ... Par endroits, la mousse a l'air tellement partie que dessous on a l'air d'atteindre la structure dure du volant ! Le tout est pelé... :oops:
Je ne voulais pas trop aller à la casse pour un trouver un autre qui ferait la même chose. De plus, les revêtements/gaines de volants actuels sont faits pour des volants plus petits et plus épais... et c'est pas mon truc :cote:
Alors ce que j'ai fait, par temps humide quand c'est bien mou :
- avec un vieux chiffon, j'ai frotté et essayé d'enlever le max de "truc noir collant" ; ça colle, beurk :mrgreen:
- puis toile à récurer humide pour abraser encore plus
- puis toile à récurer avec un peu de white spirit (les solvants font un peu fondre la matière noire) : attention, bien aérer la voiture, c'est très volatil et irritant ! :suspect:
- puis détergent pour enlever le white qui reste
- chiffon pour finir d'enlever les résidus
Total : une fois sec, on a un volant à revêtement moins mousse, mais l'aspect est très correct et depuis il ne s'effrite plus entre mes mains ... pour l'instant du moins :langue3:
Bon amusement à vous :wink:
