Comment remplacer le volant
seby
Message par seby »
Bonjour la compagnie ...
Je ne trouve aucun sujet qui explique clairement comment remplacer le volant de ma 205. LE mien part en friche (poreux). :samu:
Merci par avance
205 Sacré Numéro de 1996 - 243000kms
Pierre_
Re: Comment remplacer le volant
Message par Pierre_ »
seby a écrit :Bonjour la compagnie ...
Merci par avance
tu déclipses le cache qui permet d'accéder à l'écrou central, tu le débloques (je me rappelle pas de la taille) et tu le desserres de quelques tours, l'idée est que lorsque tu vas tirer sur le volant, il puisse bouger un peu (0,5cm), puis que l'écrou l'arrête avant que tu te le prennes dans les dents. Ensuite, tu tires, c'est là que souvent c'est pas drole. Ensuite tu finis de dévisser l'écrou et c'est fait !
Bon courage,
Pierre
:grattetete: Le volant n'est pas monté sur ressort ?!
Il te faut effectivement dévisser l'écrou central, présent sous le cache, puis retirer le volant. Avant de faire ceci, veille à ce qu'il soit bien droit ainsi que tes roues...
juju40990
Message par juju40990 »
pour le démonter perso je me sert dune croix démonte roue je crois que c' est du 21 la clé....
205 Sacré Numéro de 1995 - 229.000kms
Description: VENDU
205 Sacré Numéro de 1994 - 300.000kms
pat76
Message par pat76 »
[quote="juju40990"]pour le démonter perso je me sert dune croix démonte roue je crois que c' est du 21 la clé....[/quote]
:bien: c'est çà!!
205 GRD de 1992 - 376700kms
