léve vitre manuel a la place d'un electrique?
Posté : sam. 3 mars 2012 16:01
par fanfouilloux
bonjour,
je dois changer ma porte avant gauche, la 205 est de 91. le leve vitre est mecanique.
ceci étant, j'ai trouvé une portiere avec leve vitre electrique.
je voulais donc savoir si je pouvais remplacer le systeme electrique en remettant le systeme manuel, sans trop passer de temps.
si quelqu'un a une réponse, ou l'a deja fait, ce serai vraiment sympa de pouvoir me renseigner.
car entre 65e et 15e, je prefere la moins chére, sachant que 65e pour une porte de 205, c'est limite du vol...
merci de vos réponses, et longue vie a nos bonnes vieilles solides voitures!!!
Re: léve vitre manuel a la place d'un electrique?
Posté : sam. 3 mars 2012 17:30
par CEV
Normalement ça se fait sans souci .
Il suffit juste de démonter le moteur électrique de la porte équipée dudit moteur et de le remplacer par le mécanisme manuel de celle non équipée d'origine .
Posté : sam. 3 mars 2012 17:39
par ali95130
bonjour pour te repondre evidement que c'est faisable , faut des cles torx et une douille de 10 autrement le plus long est de remettre le mecanisme de leve vitre sur les gouttieres de la vitre .je te conseille d'etre aider car tout seul quand on connait pas ca peut prendre un peu temps .
Posté : sam. 3 mars 2012 18:04
par fanfouilloux
merci c'est cool,
je vais donc faire des economies!!!! avec de la patience et du courage!!
rapide et efficace votre site ;)
Posté : sam. 3 mars 2012 18:26
par maltais95
oui il faut même compter une 1/2 journée!
Posté : sam. 3 mars 2012 18:34
par ali95130
a deux ca va beaucoup plus vite quand meme :roll:
Posté : dim. 4 mars 2012 18:29
par [Flo-XR]
la première fois j'ai mis environ 1h pour démonter mes vitres manuelles et remettre des vitres électrique, sachant que je ne connaissait pas le systeme
mais bon, je suis mécanicien, donc forcément, sa aide :rirejaune:
Posté : dim. 4 mars 2012 20:29
par maltais95
oui c'est certains!
Dèjà il faut comprendre comment le système fonctionne!
Posté : ven. 23 mars 2012 22:32
par EDEN
Pensez aussi à modifier la partie électrique sur la plaque à fusible, y'a des sortes de berlingos, des blocs à changer. Le mieux ai de les récupérer sur une voiture qui était équipé de vitres électriques. Ne récupérer que les portes n'est pas suffisant.
Et en effet c'est rapide, par contre le réglage .... moi sur une des portes j'ai un soucis à la descente, elle sautille, pour monter c'est nickel.
