Quels produits pour le traitement de la rouille
Posté : mer. 11 mars 2015 18:06
par The.Buffoon
je me tourne vers vous car j'aurais quelques questions sur le traitement de rouille. J'ai déjà lu pas mal de truc sur comment se sortir de la rouille mais c'était avec des étapes comme par exemples le sablage et réfaction complètes de la pièce ou voir la voiture !
J'aimerais savoir comment faire pour stopper ou du moins limiter la progression de la rouille sans à avoir à poncer repeindre en cabine ect...
J'ai sur les portières des impacts et rayures qui ont pris la rouille. C'est pas profond mais c'est quand même là. Avez vous un produit en tête qui pourrait faire l'affaire pour se genre de désagréments ?
Aussi sur le CT il y a écrit : corrosion train arrière, est ce qu'il n' y a pas un produits que je pourrais passer en bombe pour ralentir la progression de la rouille, le temps que je puisse faire plus tard pourquoi pas un traitement en profondeur ?
Merci de vos réponses,
Bonne fin de journée,
Simon.
Re: Quel produits pour le traitement de la rouille
Posté : mer. 11 mars 2015 18:32
par laurent48
si c'est des pièces non peintes, j'aime bien le rustol, par contre, il est non compatible avec la peinture auto, pour des pieces à peindre, le frameto va, mais probleme, il devient noir en séchant, donc, retouche peinture obligatoire!
Re: Quels produits pour le traitement de la rouille
Posté : jeu. 12 mars 2015 11:33
par The.Buffoon
Salut, merci de ta réponse.
Je vais voir ce que je peux faire avec ces deux produits. Tant pis si ça devient noir, je préfère ça pour le moment que de laisser la rouille.
Le rustol c'est un produit en bombe ? Ou on doit l'appliquer autrement ?
Posté : jeu. 12 mars 2015 18:40
par laurent48
non, c'est en bidon : 1/2l, 1l ou 5l, c'est rustol owartrol, on le passe au pinceau ou si grande surface, le pistolet peut faire, il y en a un peu partout en magasins de bricolage ou chez le revendeurs de fournitures industrielles!
Posté : jeu. 12 mars 2015 21:46
par danyouri
à la place du frameto, tu as la même chose en mieux selon moi : JULIEN antirouille
pareil, rayon bricolage
Posté : ven. 13 mars 2015 12:16
par CEV
:+1: Je l'ai utilisé plusieurs fois.
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 5-315.html
Posté : ven. 13 mars 2015 12:39
par The.Buffoon
Ok je vais voir ce que je peux faire avec tout ça ! Super tes retouches, je vais essayer de faire la même chose !
Merci pour vos conseils !
Bon WE
Simon.
Posté : ven. 2 déc. 2016 09:12
par Dreki
je pensais à de l'acide phosphorique à 75 ou 85 % pur sa détruit la rouille sans attaquer le métal sain, j'en utilise de temps à autre parcontre faut apprêter assez vite et repeindre
Posté : ven. 2 déc. 2016 09:21
par xadboy
