Tableau de bord phase1/phase2
Publié : lun. 28 sept. 2015 14:55
par philippe86
Bonjour, petite question idiote, mais que je me pose.
Peut on mettre un tableau de bord complet de phase 2 sur une phase 1.
quel vont être le problème et les instruments sont ils compatible ?
Merci pour vos réponses.
Re: Tableau de bord phase1/phase2
Publié : lun. 28 sept. 2015 15:43
par CEV
Faisable ,mais avec une très grosse galère à la clé.
Il faut changer tout le faisceau de l'habitacle ainsi que la platine à fusibles qui sont différents entre ces 2 phases.
Pourquoi vouloir le changer ?
Celui de la phase 1 ,étant plus ergonomique ,vintage et sympa.
Au reste,certains "tuningmen" y ont même montés des tableaux de bord de 309 ,rabotés aux extrémités car beaucoup plus larges .
Si tu aimes tant l'intérieur phase 2 , tu aurais avantage à acheter directement une 205 phase 2.
Publié : lun. 28 sept. 2015 20:32
par philippe86
non je ne l'aime pas plus que ça, mais c'est les plus vendu en ce moment.
Mais comme tu me dit que cela va être galères, je vais encore attendre et chercher.
Merci pour ta réponse.
Publié : mar. 29 sept. 2015 21:19
par CEV
S'il s'agit juste du combiné d'instruments (compteur) c'est plug and play.
Pour le compteur luxe (cadrans circulaires) il faut juste rajouter le faisceaux luxe et remplacer la casquette .
Casquettes compteurs basique et luxe phase 2 des millésimes 88 à 98.
Concernant la phase 1 ,on ne trouve la casquette luxe que sur les versions GTI /CTI des millésimes 84 à 87 et sur la version XS du millésime 87.
Casquette compteur luxe phase 1 (millésimes 84 à 87).
Publié : jeu. 1 oct. 2015 11:40
par philippe86
Merci encore une fois pour tes réponses, donc je peux mettre la casquette basique de phase 2, il y auras que la couleur de différence.
