le ressort du range monnaies des 205 GTI ...
Publié : mar. 21 mars 2017 08:58
par mathieuGTI
Savez vous que dois je faire pour remplacer le ressort du range monnaies des 205 GTI xs rallye ... ?
ref /ou autre /site marchand ...,!!??
Re: le ressort du range monnaies des 205 GTI ...
Publié : mar. 21 mars 2017 09:18
par CEV
:voyons: Serait-ce truc là :
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... tm?ca=12_s
Publié : mar. 21 mars 2017 09:31
par mathieuGTI
peux tu me remettre le lien, celui ci dessus ne fonctionne pas
merci
Publié : mar. 21 mars 2017 09:44
par CEV
:shock: Il y a 1 heure il fonctionnait encore .
L'annonceur était situé en Bretagne et proposait un clip neuf pour 5 euros.
En voici un autre à 8 euros :
Au moment je rédige ce message, le lien est toujours actif , ayant 2 navigateurs différents fonctionnant simultanément. :wink:
Publié : mar. 21 mars 2017 09:55
par mathieuGTI
Merci mais ce n 'est cela que je recherche , ca c' est le clips de fermeture .
Moi je recherche le ressort qui permet de laisser le couvercle ouvert
Publié : mar. 21 mars 2017 10:33
par CEV
:voyons: ça serait un ressort de ce genre là alors ? :
Plusieurs modèles différents sur ce site :
http://www.ressorts-audois.fr/les-resso ... e-torsion/
Publié : mar. 21 mars 2017 10:37
par mathieuGTI
oui un peu dans le genre mais comment savoir si celui ci fera l affaire ?
Publié : mar. 21 mars 2017 14:51
par CEV
J'ai jamais vu ce ressort en vrai ni le monnayeur d'ailleurs. :oops:
La mienne ayant un intérieur phase 1. :wink:
Je ne connais donc pas ses dimensions exactes. :roll:
:voyons: Ce type de ressort est souvent utilisé dans l'électroménager , divers gadgets, pinces à linge etc.
En prospectant dans ce secteur , il y en aurait peut-être un équivalent au modèle d'origine. :grattetete:
Publié : mar. 21 mars 2017 19:34
par HUBERIV
le ressort est tout petit et tout fin
Publié : mar. 21 mars 2017 20:53
par EGranier73
l'année ou la 208 est sortie peugeot avait "réédité" du moins re nfpésée pour 15 euros une pochette avec le ressort le clic en plastique et pas grand chose d'autre pour 15 euros j'en avait achetée une qui m'a servi depuis pour le clic et un deuxieme clic ( celui acheté neuf deja mort) m'a ete necessaire plus de kit chez peugeot , heureusement j'ai une 205 sr avec boite a monaie hs don le clic marche! en revanche il me doit peut etre me rester le ressort.
sur des aspirateur philips de mon enfance(turbo silence il s'appelait ile tait gris marron) il y avait un capot avec le meme clic et un ressort similaire mais peut etre plus gros. j'aurai voulu creuser cette piste et prendre d'assaut les centre de piece detachees electromenager departementaux..
edit je donne un lien sur u tube il est vert celui la ! https://www.youtube.com/watch?v=hjjlHKJu0Cw
edit 2 celui de ma mémé n'avait pas la super telecommande mais c'est la meme mécanqiue
Publié : jeu. 23 mars 2017 21:30
par mathieuGTI
quelqu' un a t-il une autre solution pour ce RESSORT ?
SOS :oops:
Publié : jeu. 23 mars 2017 21:35
par doudou07
Je n'ai pas de gti mais avec un ressort de pince à linge ou autre du même style ça ne ferai pas l'affaire ?
Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
Publié : jeu. 23 mars 2017 21:41
par mathieuGTI
NON pas si simple ressort de pince a linge trop gros et trop puissant et
ressort de stylo trop petit
Publié : jeu. 23 mars 2017 22:03
par ellana29460
aller voir sue le sujer de DVL ou il présente sa lionne, une sacré numéro blanc banquise de 1994. il en parle, il me semble, et donne une référence
Publié : jeu. 23 mars 2017 22:07
par mathieuGTI
peux tu me mettre le lien STP
MERCI
