[réglé] Serrure bouchon de réservoir cassée
Mogoz
Message par Mogoz »
Je vous écris car ce matin, mauvaise surprise, la serrure de mon bouchon de réservoir était cassée. Impossible de mettre la clé et donc de faire le plein. Je vous épargne les détails mais maintenant j'ai un bouchon fermé, avec un barillet explosé. Ma question est donc la suivante, est ce que je peux essayer de le faire sauter avec un gros tournevis plat sans que ça abîme quoi que ce soit ? Est ce qu'il y a une autre méthode ?
Pour info c'est un bouchon de 3P sur une 5P (SR de 89).
Autre question, j'ai vu sur le forum qu'il était possible de faire le plein en passant par la banquette ( :suspect: ). Est ce que c'est compliqué et faisable juste pour dépanner en attendant d'avoir un nouveau bouchon ?
Merci à vous et bonne soirée !
Dernière modification par Mogoz le jeu. 10 janv. 2019 17:07, modifié 1 fois.
zeto60
Re: Serrure bouchon de réservoir cassée
Message par zeto60 »
Slt
Je.sais pas si c'est possible de le démonter sans rien abîmé.
Pour faire le plein par l'intérieur, c'est possible mais compliqué à faire dans.une station service.
Le plus simple, est d'avoir plusieurs bidons et de remplir Après avoir dévisser la vis mais ne pas remplir car au moment de remettre le flotteur ça risque de déborder.
Où sinon, plus long mais avec une pompe électrique, remplir via le tuyau de retour réservoir.
205 Roland Garros - 200000kms
axac29200
Message par axac29200 »
Salut.
Ça se force très facilement. J'ai eu le cas et je l'ai ouvert en tapant avec un marteau et un morceau en bois dans le sens de l'ouverture. Il faut mettre le morceau en bois dans les empreintes pour les mains et un bon coup sec.
Envoyé de mon BLN-L21 en utilisant Tapatalk
Mogoz
Message par Mogoz »
Merci pour vos réponses, finalement j'ai réussi à forcer le bouchon en tournant dans le sens d'ouverture avec une pince !
Plus qu'à trouver un bouchon d'origine maintenant... :gene:
Re: [réglé] Serrure bouchon de réservoir cassée
Si besoin en attendant tu trouveras dans les centres commerciaux ou en magasin auto des bouchons universels avec clef qui pourront dépanner le temps d'en trouver un d'origine, j'ai a sur ma GR :wink:
Vulpes
Message par Vulpes »
J'en ai un que je n'utilise plus (bouchon chromé accessoire PEUGEOT d'origine avec 2 clés)
Si cela t'intéresse => MP
Bonne journée
Description: Moteur TU3A (K1G)
205 SR de 1989 - 160000kms
Mogoz
Message par Mogoz »
Thibault63 a écrit :Salut
Effectivement j'en ai acheté un, pas super joli mais il a le mérite d'exister :D
