Montage vérins haillon
Publié : mar. 24 août 2021 15:07
par Jeff83
Les vérins du haillon de ma Titine ayant rendu l'âme, je viens d'en acquérir une nouvelle paire.
Avant de les installer, j'ai essayé de les faire coulisser, mais ils sont restés très durs. Je n'ai pas osé forcer davantage de peur de tout casser...
Je suis prêt à les installer, mais est ce que je vais ensuite pouvoir fermer le haillon sans risquer de tout casser vu la résistance au coulissement que j'ai ressenti? Y a t--il un tuto qui explique bien les précautions à prendre pour les installer ?
Merci d'avance pour vos conseils...
Re: Montage vérins haillon
Publié : mar. 24 août 2021 17:11
par Kurt
Si tu as essayé de les rentrer à la main c'est normal que ce soit hyper dur!
Tu vois un peu l'effet de levier que tu fais avec le hayon et où est fixé le vérin. :wink:
Donc montes-les et ensuite si tu as l'impression de faire une traction avant que le hayon ne bouge alors oui c'est que tes vérins sont trop costauds! :gene:
Publié : mer. 25 août 2021 01:14
par Jeff83
Puisque la très forte résistance rencontré en essayant de le faire coulisser à la main est normale, je vais donc essayer de les monter.
Merci, Kurt, pour l'info.
Publié : ven. 27 août 2021 01:24
par Jeff83
Montage Ok, sans problème.
Merci.
Publié : jeu. 2 sept. 2021 16:13
par Dan60
J'avais eu exactement la même impression quand j'avais changé les miens. Mais une fois avec le poids du hayon, ça va mieux. Mais il faut quand même "souquer" dessus pour le rabattre !!!!
