remplacement ampoules de compteur?
totio
Message par totio »
Bonjour
Comment remplacer ampoule d'éclairage du tableau de bord et quélle type d'ampoules ,(perdu la doc de la voiture)
Merci d'avances a tous
CHARLY/ECHOXY8
Re: 205 XAD 1993
Message par CHARLY/ECHOXY8 »
Bonjour Totio !
Tu peux trouver une documentatation en casse auto .
Il y en a la pelle dans les 205 .
Généralement elle sont gratuites (pourboires)
Il te suffit de choisir une 205 phase 2 (millésimes 88 à 98 ) quel que soit sa version et disposant d'un compteur classique.
Pour accéder aux ampoules il te faudra démonter la visière puis le compteur ,les ampoule sont justes derrière.
Regarde ici pour le démontage de la visière : http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-39403.html
ATTENTION ! Ce topic indique le démontage complet de la planche de bord.
Pour le remplacement des ampoules tu as besoin de démonter la visière et le compteur seulement.
Le début de l'opération est commun toutefois.
Les ampoules sont vendues en concessions et en centre-autos.
La procédure maintenant :
DEPOSE/REPOSE du COMBINE d'INSTRUMENT.
1)Débrancher la tresse de masse de la batterie.
2)Déposer l'obturateur ou la boîte à monnaie suivant la version.
3)Déposer les boutons de climatisation.
4)Déposer les 2 vis de la façade de climatisation.
5)Déposer la façade de climatisation.
6)Déposer les 4 vis de situées sous l'obturateur ou bien la boîte à monnaie.
LA VISIERE de COMPTEUR :
1)Déposer les 2 vis de fixation des pions de centrage de la visière.
2)Déposer la vis de fixation latérale de la visière.
3)Déposer la visière en la basculant vers le haut.
4)Déposer les 2 vis de fixation du combiné d'instruments (appelé plus communément compteur).
5)Basculer le combiné vers l'arrière et débrancher les connections électriques et le cable de compteur.
6Déposer le combiné .
Enfin procéder aux remplacements des ampoules HS puis remonter le tout en effectuant les opérations de la dépose en ordre inverse en veillant au bon clipsage des connecteurs et du câble de compteur.
C/E xy8.
