Vitre électrique fusible qui saute
boostnight
Message par boostnight »
Salut tout le monde :cote:
Apres une longue réfection de mon Gti, il persiste un soucis au niveau de mes vitre électrique, je m'explique.
Quand je baisse les vitres a fond, et que je souhaite les remonter, le fusible saute, mais ca m'arrive une fois sur dix.
Pour réussire a les remonter je dois enlever les lèche vitres ou juste séparer un petit chouilla la vitre de la porte.
J'ai graisser le rail de la vitre et mis du WD40 en masse sur les joints de vitre pour voir ce que ca donnais, mais le pb persiste.
La vitre coté conducteur, remonte plus lentement que l'autre, et ne ferme pas entièrement a cause du déflecteur.
Mais le fusible me laisse en rad sur les deux vitres.
Peut etre le moteur, l'interrupteur, qui a un court circuit ?
j'attends vos hypothèses Merci les gars :) :) :)
FlashMcQueen
Re: Vitre électrique fusible qui saute
Message par FlashMcQueen »
pour l'interrupteur, y'a pas moyen de l'enlever et de shunter pour voir ce que ça donne en direct? (pour voir s'il est incriminé)
le moteur, ça serait bizarre qu'il ne le fasse qu'en remontée...à moins que la vitre coince franchement et que ça chauffe à fond...
essaie déjà l'interrupteur... :wink:
Lorsque qu’un moteur électrique ne peut pas tourner à sa vitesse, l’intensité augmente, il surchauffe et ça disjoncte.
Un moteur électrique bloqué équivaut à un court circuit lorsqu’il est mis sous tension.
Hypothèse: C'est le moteur bloqué par la contrainte en remontée qui fait sauter le fusible.
La contrainte est trop importante et/ou le moteur est fatigué et n'a pas la marge de résistance au blocage.
boostnight
Merci les gars pour ces explications, je vais tenter de shunter le poussoir,avant de changer les moteurs.
Je me suis rendu compte que l'une des porte etait légèrement "tordu en haut du montant de la fenetre, je l'ai redressé.
Depuis hier j'ai pas encore eu le soucis.
boostnight
Alors j'ai récup 4 interrupteur de 405 tous tester, pas de soucis, plus claquage de fusible.
j'ai shunter, pas de claquage de fusible.
Mais depuis quelque jours le fusible ne grille pas.
A voir pour les moteur de vitre ...
