Page 1 sur 3
je coupe le contact les voyants restent allumes ??? help
Posté : mar. 21 févr. 2006 09:44
par gus85
Salut.
Voila mon probleme :
Je demarre , je roule , je m arrete coupe le courant enleve la clef , mais les voyants reste allumés .Alors j ai debranche la batterie de peur de ne pas redemarrer.
Mais qu est ce qu il se passe??
Quelqu un a une idee??
Merci de votre aide
Augustin
Posté : mar. 21 févr. 2006 10:04
par joe_le_ouneur
As tu monte un autoradio recemment ??
Posté : mar. 21 févr. 2006 10:12
par ced205
je vois parfaitement ce que veut dire JOE , ton +permanent touche ton +AC :wink:
Posté : mar. 21 févr. 2006 10:15
par joe_le_ouneur
Je ne vois que ça d'ailleurs ! :mrgreen:
Posté : mar. 21 févr. 2006 10:17
par apolon34
ça peut être un soucis de neman également.
il faut voir si ça continue en le débranchant.
Posté : mar. 21 févr. 2006 10:28
par gus85
effectivement j ai installe un autoradio recement.
que faire ? debrancher le permanents?
apolon34 : c est quoi le neman deja ?
Posté : mar. 21 févr. 2006 10:32
par joe_le_ouneur
gus85 a écrit :effectivement j ai installe un autoradio recement.
Le neman est la piece ou tu inseres la cle de contact pour demarer.
Tu as fait ton branchement audio pour ecouter de la musique sans avoir besoin de mettre la cle ??
Posté : mar. 21 févr. 2006 10:33
par seb057
Le neiman ,c'est la clef de contact (qui permet aussi de demarer :D ) , ca peut arriver qu'il deconne , meme clé retirée les voyants peuvent rester allumés;il m'est deja arrivé un truc similaire , le moteur ne s'arretait plus en coupant le contact , le neiman continuait d'alimenter l'allumage ...
Mais je pense que ton problème provient plutot de ton branchement au niveau de l'autoradio!
Essaie de debrancher et regarde si le problème disparait , comme ca tu seras sur d'ou ca vient!
A+
Seb
Posté : mar. 21 févr. 2006 10:37
par gus85
joe_le_ouneur : En fait j ai fait le branchement de facon a garder les donnees quand je debranche la clef.en effet j ai branche le permanent et le AC.
Je vais aller verifier.
Posté : mar. 21 févr. 2006 13:20
par gus85
bon bah voila j ai debranche l autoradio. et le probleme persiste.
Alors si vous pouviez m' aider.
Suis je oblige de debrancher a chaque fois ma batterie des que je m arrete??
merci
Augustin
Posté : mar. 21 févr. 2006 13:21
par oljd
il ne te reste plus que le neman
Posté : mar. 21 févr. 2006 13:24
par gus85
bah ouai c est bien ca qui fais chier.ca va etre plus compliqué.
Qq a des idees?
Posté : mar. 21 févr. 2006 13:55
par gus85
Alors il y a plus personne pour m aider.
Je veut juste savoir si je suis oblige de debrancher ma battrie à chaque fois ??
Comment faire pour resoudre se probleme.
Avant d acheter un neiman comment savoir si c est vraiment ca qui cloche??
Augustin
Posté : mar. 21 févr. 2006 14:34
par apolon34
ca a déconné de suite après l'installation de ton autoradio ?
tu as probablement relié le +12 permanent et le après contact.
Posté : mar. 21 févr. 2006 14:57
par gus85
non ca a commence pas de suite apres l installation de l autoradio mais 2 jours apres.
Desole mais je ne comprend pas "tu as probablement relié le +12 permanent et le après contact. " vu que maintenant tout les fils sont debranche il ne doit pas y avoir de problemes ?
