problem d'eclairage
Publié : ven. 24 nov. 2006 14:09
par CoCa
bonjour,
j'ai un petit souci de feu.
je peut mettre les veilleuses les fares mais pas les codes.
si quelqu'un peut m'aider sa serais bien gentil.
merci
Publié : ven. 24 nov. 2006 14:12
par oljd
salut,
qu'entends tu par je peux pas, tu n'arrives pas a mettre le commodo dans cette positon, ou rien ne s'éclaire?
Publié : ven. 24 nov. 2006 14:14
par CoCa
pas de souci pour mettre le commodo.
quand je le tourne une premiere foi je suis en veilleuse et normalement quand tu tourne un deuxiemme foi tu passe en code.
mais aucune differences les codes ne marche pas d'eclairage
Publié : ven. 24 nov. 2006 14:16
par oljd
hum, les ampoules sont bonnes devant?
c'est peut etre un problème de commodo, persone ne peut t'en preter un?
par 20cd62
Sur les 2 phares? t'as commencé par changer les ampoules je suppose? Meme si ca serait bizarre qu'elles clauqent au meme moment...
Publié : ven. 24 nov. 2006 14:18
par oljd
20cd62 a écrit :Sur les 2 phares? t'as commencé par changer les ampoules je suppose? Meme si ca serait bizarre qu'elles clauqent au meme moment...
il suffit que un ait claqué la deuxieme suit vite, et des fois tu ne vois pas de suite que une claque
Publié : ven. 24 nov. 2006 14:20
par Benjy
Les pleins phares marchent???
Car d'habitudes, c'est l'inverse...
Tu as les codes, mais plus de pleins phares, pourtant en veilleuse, les appels de phares fonctionnent.. Ca c'est probleme connu et reconnu chez Peugeot, comodo hs, a changer
Mais bon si c'est en code que ca marche plus, je voie pas là
, à part le faisceau ou une mauvaise connection, y a pas 50 solutiuons, verifie ton fusbile et relai aussi
Publié : ven. 24 nov. 2006 22:06
par CoCa
les ampoules sont bonnes pas de souci.
les fares marche tres bien pas de souci non plus et le fusible et bon.
c pour sa je suis perdu je ne c pas de quoi sa peut venir
Publié : sam. 25 nov. 2006 00:01
par 20cd62
Commodo
Publié : sam. 25 nov. 2006 00:51
par JPB
Soi tu as branché les ampoules à l'envers, soi c'est le commodo qui est HS.
Publié : sam. 25 nov. 2006 12:01
par CoCa
ok merci
je v le changer et je vous tien au courant du resultat
Publié : sam. 25 nov. 2006 12:48
par Nanar 34
Vérifie aussi ton relais
Publié : sam. 25 nov. 2006 13:46
par 20cd62
Le relais des codes ?
Publié : sam. 25 nov. 2006 15:50
par JPB
Je crois bien qu'il n'y en a pas.
Publié : sam. 25 nov. 2006 16:54
par seb057
en effet pas de relais pour les feux de croisements; je pense aussi que le commodo est fatigué;
j'ai eu le cas , sur la XR, l'ancien proprio avait branché des AB avant direct sur le commodo (via un interupteur); sans relais;
l'interieur du commodo avait commencé a fondre
