Page 1 sur 3
Alternateur ou batterie ?
Publié : sam. 1 sept. 2007 11:48
par Wilfried27
Bonjours alors ce matin j'ai décider de voir pourquoi mon parechoc bouge, (en faite c'est carement ces fixation plastique qui son peter, enfin bref faudrait que j'en recup un en casse c'est rien)
Sa coute combien d'ailleur un parechoc en casse ? (juste le haut je remonterait ma jupe dessus moi) !
Et bien sur j'aime bien travailler en musique donc je laisse la voiture sur la premiere position de clé et je met la musique !
Seulement 30min apres, je me dit tien je vais démarré, je tourne donc la clé et la j'entend le démarreur qui a du mal et les voyant qui baisse beaucoup ! aie pas bon
J'attend 30s je re test le démarreur a pu faire démarrer le moteur mais c'etait vraiment juste
Bref je laisse tourner quelque minute le temps que la voiture monte à 90°C je regarde un peu le comportement de mon moteur a chaud au ralenti tout sa !
Je coupe, j'ecoute 10min de poste environ ! Et la pareil faiblesse pour démarrer, moins que avant mais je pense qu'il reste plus beaucoup de courant la !!
Sa me l'a deja fait l'autre fois quand j'avait changer mon carbu (3h de poste sans avoir démarré la voiture) !!
Pourtant j'ai pas un autoradio qui pompe telement j'ai un 4x50W avec 2 enceinte arriere de 16cm ! donner pour 200W chaqu'une ! mais bon sa doit pas etre des watts RMS et je pousse pas le son a fond non plus !!!
Quand le moteur tourne j'ai bien les 14.10V environ sur les borne de la batterie !
Donc l'aternateur ou batterie qui commence a faiblir ? et esce qu'une batterie faiblie comme sa peut jouer sur les performances du moteur au ralentie ?
Publié : sam. 1 sept. 2007 11:53
par Wilfried27
Aie aie, je viens de mettre un multimétre je suis à 11v30 avec le poste en route la !!! je test de démarré sa descend à 7.0v pendant la phase de démarrage, j'ai quand meme réussit a démarré, et la j'ai 14.00v à 14.10v moteur tournant, donc l'alternateur charge la ? non ?
Publié : sam. 1 sept. 2007 13:49
par ceyal35
Hi
14V ==> alternateur charge
Tu mets 1 charge électrique raisonnable par exemple les phares (120Watts) ==> si tu lis moins de 13,5V : problème de régulation alternateur
bye
Publié : sam. 1 sept. 2007 18:48
par Wilfried27
ceyal35 a écrit :Hi
bye
Avec les phare je suis à 13.85v a 14.00v environ sa varie un peu !
Publié : sam. 1 sept. 2007 18:52
par aimetropalice
je pencherai pour la batterie. vérifie le niveau de l'eau a l'intérieur. pour que le niveau soit correct il doit se situer juste au dessus des plaques de fer.
elle a quel age ta batterie ?
Publié : sam. 1 sept. 2007 18:53
par Wilfried27
aimetropalice a écrit :je pencherai pour la batterie. vérifie le niveau de l'eau a l'intérieur.
Deja fait y'a pas longtemps
J'ai l'impression que la batterie est usée moi ! et sinon sa peut jouer sur les performance du moteur essence une batterie usée comme sa ?
Publié : sam. 1 sept. 2007 19:48
par HiFuGa
Elle a quel age ta batterie ? Et la voiture est elle utilisé tous les jours depuis l'achat de la batterie ?
Publié : sam. 1 sept. 2007 21:32
par Wilfried27
HiFuGa a écrit :Elle a quel age ta batterie ? Et la voiture est elle utilisé tous les jours depuis l'achat de la batterie ?
La batterie je ne sait pas du tout vu que j'ai acheter la voiture y'a 4mois environ d'occasion ! Et j'ai pas penser a demander combien de temps avait la batterie !!!
Sinon pour les cosses de masse ect... j'avait tout nettoyer la semaine prochaine, et la cosse qui es sur le démarreur aussi ! + WD 40 pour protéger !
Et sa roule souvent oui, plusieur fois par semaine, mais je fait souvent des petits trajet (quand je vais bosser) et un moyen trajet (25km au total) les vendredi (pour ramener mes contrats de travail) !
Publié : sam. 1 sept. 2007 21:35
par HiFuGa
Je ne peux que te conseiler de la changer, ça ne pourra que résoudre ton probleme.
Publié : sam. 1 sept. 2007 21:42
par Wilfried27
HiFuGa a écrit :Je ne peux que te conseiler de la changer, ça ne pourra que résoudre ton probleme.
Ok, et je prend quoi comme marque ? du Bosch ? car j'en veut une bonne je suis pret à y mettre 80€
(J'aime bien le bon matériel de qualité) !
Donc je prend du gelyfier ? du classique ?
Et sa peut influancer sur les performances de mon TU3S une batterie faiblarde comme sa ou pas ?
Publié : dim. 2 sept. 2007 07:19
par JPB
Wilfried27 a écrit :HiFuGa a écrit :Je ne peux que te conseiler de la changer, ça ne pourra que résoudre ton probleme.
Et
ça peut influencer sur les performances de mon TU3S une batterie faiblarde comme ça ou pas ?
Tout à fait.
Publié : dim. 2 sept. 2007 10:47
par 3dfx
Bosch, Fulmen...
Publié : dim. 2 sept. 2007 11:54
par Wilfried27
3dfx a écrit :Bosch, Fulmen...
Mais par contre j'ai pas vu de bosch en gélyfier c'est pas grave je la prend en "normale" ?
Publié : dim. 2 sept. 2007 11:55
par Wilfried27
JPB a écrit :Wilfried27 a écrit :HiFuGa a écrit :Je ne peux que te conseiler de la changer, ça ne pourra que résoudre ton probleme.
Et
Tout à fait.
Et sa peut expliquer mon ralenti instable ? et je doit allez faire régler le carbu mardi en garage ! Sa va poser probleme ?
Car j'orrait pas le temps ni l'argent d'acheter la nouvelle batterie avant
Publié : dim. 2 sept. 2007 12:38
par Wilfried27
bon alors je viens de controler la batterie ce matin (160km de route hier) et bah il rester 12.66v j'allume la ventilation habitacle hop sa chute tres vite a 12.00v et meme moins, apres j'essaye de démarré sa tombe à 8v et sa lutte pour démarré donc batterie HS c'est bien ça !!!
Sinon en meme temps j'ai nettoiyer la borne + de mon alternateur et je crois avoir gagner 0.50v maintenant car moteur tournant j'ai entre 14,40v et 14,50v alors que je trouver 14.00v a 14.10v hier !
