Branchement Anti-brouillard Avant
Publié : mar. 20 janv. 2009 19:32
par pierre
bonjour,
je viens d'acheter une jupe de GTI pour ma 205 GT.
il y a donc les anti-brouillard integrées.
es ce que qelqu'un pourrai m'expliquer clairement comment les brancher ,quel relais acheté,quel section de cable prendre pour ma partie puissance et pour la partie comande ou prendre le +,le - .
je voudrai mettre un interupteur dans l'habitable pour la commande des AB.
Re: Branchement Anti-brouillard Avant
Publié : mer. 21 janv. 2009 21:29
par nico2000
Je me permet un UP, je pense que ça peux en interesser plus d'un
Publié : jeu. 22 janv. 2009 00:20
par biwann
Publié : jeu. 22 janv. 2009 00:29
par chtit205
je suis exactement en train de chercher les meme infos
mais justement, c'est une fiche pour les LP, mais pour des AB c'est pareil ou bien y'a une fiche specifique (que je trouve pas si y'en a une)
Publié : jeu. 22 janv. 2009 00:58
par Tit' Moket
J'ai branché mais LP sur ma XRD avec un allumage par un bouton d'anti-brouillards avant (si un jour je décide de changer). J'ai crée la bouton d'AB avant à partir d'un de warning car trop embêtant à trouver (alors que maintenant, j'ai deux boutons d'AB avants d'origine en stock)
J'ai suivi ce branchement que j'ai fais moi même :
La "sortie + vers les AB" est le signal électrique vers les AB.
Sinon, pour le plan de montage des AB, j'ai pris celui des des LP, sauf que l'alimentation du comodo de phare est remplacer par celle du bouton d'AB avants! Le bouton, si tu suis les branchements a un rétroéclairage normal (veilleuses allumées : éclairage sobre en position éteinte/ éclairage plus prononcé en position allumée)! J'ai juste changer un truc, j'ai dédoublé tout c'est a dire mis 1 relais, 2 fusibles avec porte fusible, 1 masse pour chacun des LP!
Voilu
Publié : jeu. 22 janv. 2009 01:41
par chtit205
ok avec tous ça je pense pouvoir m'en sortir
par contre ou est il le fil n°6 vert clair ? on se repique sur le fil derriere le bouton d'AB arriere ?
et comment on se repique sur un autre fil ?
desolé de toute ces question bete mais quand on sait pas
Publié : jeu. 22 janv. 2009 10:30
par Tit' Moket
No probleme!
Les boutons genre warning etc de phase 2 ont leurs sorties numérotées! Le plastique au cul du bouton porte ces chiffres en relief! Tu regardes le numéro 6 et le fils qui vient s'y connecter devrait être vert clair! Ce fils vert, tu te repiques sur l'AB arrière, en effet, en faisant un "T" pour avoir une entrée et deux sorties! C'est ces deux sorties qui te serviront à l'alimentation du rétro éclairage!
Pour te repiquer, tu coupes malheureusement le fils sur lequel tu dois te repiquer et tu fais un "T"! Le fils vert clair qui arrive de la platine vers le bouton de l'AB arrière est l'arrivée et les deux fils de sortie sont vers les boutons d'AB avants et arrière!
Publié : jeu. 22 janv. 2009 10:33
par Tit' Moket
Penses surtout à bien isoler tes fils, les étamer si possible et mettre de la gaine thermo-rétractable ou des cosses isolées car c'est comme ça qu'après on a des fusibles qui sautent et qu'on galère à trouver!
Et ça fait un travail propre en plus...
Publié : jeu. 22 janv. 2009 16:34
par pierre
mais il n'y a pas de relais pour ce montage a partir d'un bouton peugeot ?
Publié : jeu. 22 janv. 2009 16:37
par Tit' Moket
Le relais est après! Tu reprends le schéma du montage des LP sauf que tu les remplaces par des AB.
Publié : jeu. 22 janv. 2009 16:46
par pierre
mais moi en fait je n'ai pas de place pour mettre un bouton peugeot donc je vouldrais mettre un simple interupteur ON-OFF et un relais. c'est possible sa ?il y a une ref spéciale pour le relais ?car il me semble qu'il y a n'a une petite floppé de relais a norauto.
Publié : jeu. 22 janv. 2009 16:53
par Tit' Moket
J'ai mis 2 relais de 25A (car tout dédoubler)! Réfères toi à la fiche sur les branchements de LP pour le modèle! Pour ton relais, va en casse, le gars te le filera surement...
Ton interupteur, tu peux te repiqué sur le commodo de phare ! Comme ça tes AB s'éteindront en même temps que tes phares!
Publié : jeu. 22 janv. 2009 16:54
par 20cd62
2 relais?! Carrément?! C'était pas la peine, si?...
pierre a écrit :mais moi en fait je n'ai pas de place pour mettre un bouton peugeot donc je vouldrais mettre un simple interupteur ON-OFF et un relais. c'est possible sa ?il y a une ref spéciale pour le relais ?car il me semble qu'il y a n'a une petite floppé de relais a norauto.
Oui c'est possible, c'est pareil!!!
Pour le relais, n'importe, un petit... Tu trouvera certainement un 12v 20A.
Publié : jeu. 22 janv. 2009 16:58
par Tit' Moket
20cd62 a écrit :2 relais?! Carrément?! C'était pas la peine, si?...
Quand on aime, on ne compte pas!
Si un jour je mets des ampoules plus fortes...
Publié : jeu. 22 janv. 2009 17:03
par pierre
j'ai une question !!
sur un relais , d'aprés vos shemas, il y a qu'une borne pour la commande des AB.or un interupteur ON-OFF possede deux bornes.
faut il tiré un plus jusqu'a la premiere borne de l'interupteur et repartir sur le relais avec la seconde ? (je ne sais pas si je suis trés clair lol)
