Page 1 sur 4
Problème rétro éclairage compteur "luxe"
Publié : mer. 30 déc. 2009 16:41
par Bastien
J'ai un petit problème concernant mon compteur luxe.
L'éclairage du compteur ne fonctionne plus. J'ai changé les 3 ampoules en haut et celle du milieu me semble bonne, le problème c'est que ça ne marche toujours pas. Possédant un autre compteur identique je l'ai branché à la place de l'autre mis les ampoules et cellui là ne fonctionne toujours pas.
Que faire ?
Merci,
Amicalement,
Bastien
Re: Problème rétro éclairage compteur "luxe"
Publié : mer. 30 déc. 2009 18:18
par BOSS 23
Regarde du coté du réhostat d'éclairage
C'est la molette sur le cache sous le volant
Publié : mer. 30 déc. 2009 18:23
par Bastien
J'ai essayé elle tourne bien mais les ampoules ne s'allumes toujours pas
Publié : mer. 30 déc. 2009 18:27
par BOSS 23
Ben possible que le réhostat soit débranché ou bien HS
Change le, ca coute que dal a la casse .... et il y a plein les 309
Publié : mer. 30 déc. 2009 18:37
par Bastien
ok merci. Sinan ça peut être quoi d'autre ?
Demain je vais à la casse chercher des boutons de lève vitre de 405 et je regarderais si j'en trouve un.
Merci voisin
Publié : mer. 30 déc. 2009 18:39
par BOSS 23
Sinon sa peut peut être une masse sur la colonne de direction
Voisin
Publié : mer. 30 déc. 2009 19:08
par Bastien
Publié : mer. 30 déc. 2009 19:52
par dami
Pour vérifier si c'est le réostat ou non, fais un shunt entre les 2 fils avec un bout de fils électrique...
Publié : mer. 30 déc. 2009 20:08
par Bastien
dami a écrit :Pour vérifier si c'est le réostat ou non, fais un shunt entre les 2 fils avec un bout de fils électrique...
Bien vu !!!
Je regarde tout ça demain !! merci beaucoup
Publié : jeu. 31 déc. 2009 11:42
par Bastien
Le réhostat est bien HS. J'ai branché en direct et sa fonctionne enfin sa s'allume
enfin la grosse ampoule du milieu du compteur ne s'allume pas, pourtant elle est bonne
et j'ai pris le temps de la tester. Que faire ?
Publié : jeu. 31 déc. 2009 11:45
par fou du puits
nettoyer la piste du compteur, mettre un peu de reparateur de contact electrique, genre le tube pour reparer les fils du degivrage AR.
ça peut le faire
Publié : jeu. 31 déc. 2009 12:30
par Bastien
J'ai brancher l'autre compteur et la elle s'allume. Donc ça viens bien du circuit du 1er compteur.
Vous allez me dire de mettre l'autre compteur sauf que l'autre les aiguilles sont tordus et le compte tour ne fonctionne pas.
Que faut-il faire ?
Prendre le shémas electrique de l'autre ?
Publié : jeu. 31 déc. 2009 12:35
par BOSS 23
Sur la D-turbo ?
Aiguilles tordus, ben ca, c'est les compteur Jaeger, donc a moins de tout démonter et tout redresser, il n'y a pas grand chose a faire
Pour le compte tour, 90% de chance que ca vienne du capteur PMH, fixé sur la boite
Publié : jeu. 31 déc. 2009 12:59
par Bastien
BOSS 23 a écrit :Sur la D-turbo ?
Non ça ne vient pas du capteur pmh vu que avec l'autre compteur ça fonctionne.
Et détordre les aiguilles ça doit être chaud !!
Publié : jeu. 31 déc. 2009 17:20
par Bastien
J'ai mal regardé ce matin.
La grosse ampoule ne fonctionne pas sur les 2 compteurs. Je l'ai testé sur une batterie et elle fonctionne bien.
La franchement je me demande où ça peut coincer !!!
