baisse de tension des phares et de la soufflerie de chauffag
Publié : mar. 11 janv. 2011 20:19
par xav02
Bonsoir a tous
est ce qu il y aurai quelqu un pour me dire ou viens mon probleme
voila quand je demarre, mon moteur a un regime normal puis soudain il monte legerement puis revien normal ,
mes feux eux par contre baisse legerement et de meme pour la soufflerie de chauffage.
Deplus il y a un petit couinement, genre un roulemment qui senvoit en lair vers lalternateur ,y a t il un rapport avec la baisse de tension
merci pour votre aide
Re: baisse de tension des phares et de la soufflerie de chau
Publié : mar. 11 janv. 2011 20:56
par adrec
xav02 a écrit :Deplus il y a un petit couinement, genre un roulemment qui senvoit en lair vers lalternateur ,y a t il un rapport avec la baisse de tension
Ta courroie doit être détendue, d'où le bruite de couinement. Ce qui fait aussi que l'alternateur doit patiner aussi, donc il débite moins de courant ... ce qui se traduite par la tension de l'ensemble qui s'écroule.
Au passage, tu peux vérifier l'état de santé de ce dernier en mesurant la tension moteur et phares allumés (entre 13 et 14.5 V)
Publié : mer. 12 janv. 2011 18:04
par xav02
salut
merci de ton aide
mais ma courroie est pas detentu elle est tendu normalement si elle etait detendu je pourrai voir si il y a du jeu dans l'axe alors que la rien ne bouge
et dit moi comment mesurer la tension moteur et avec quoi
merci
Publié : mer. 12 janv. 2011 19:48
par adrec
xav02 a écrit :et dit moi comment mesurer la tension moteur et avec quoi
Il faut utiliser un voltmètre que tu places entre les 2 bornes de la batterie (qui est celle de l'alternateur moteur tournant).
Publié : jeu. 20 janv. 2011 12:33
par kifcab
Salut , tu dois avoir en moyenne 14,40 Volts ..
Publié : sam. 22 janv. 2011 13:04
par xav02
salut a tous
bon voila les operation effectuer a ca jour
changer alternateur
nettoyage au papier de verre
de la cosse de masse a la batterie et a l' autre extremite
nettoyage des cosse au demareur
voila
et toujours le meme probleme
on m a dit que ces peut etre une prise d' air a la pompe a gaz oil
ou la pompe a injection
pour moi ces electrique car la tension des phare baisse et la soufflrie aussi
est ce que je peut rouler comme ca?
Publié : sam. 22 janv. 2011 15:14
par Zeratul
Comme dit précédemment, le meilleur moyen est de tester la tension batterie au multimètre, moteur arrêter et tournant avec les pleins phares.
Après il y a plusieurs masses sur la voiture, est-ce que celle sur la boite de vitesse est bien serrée ? pas oxydée ?
Investie dans un multimètre, tu en as un pour 10€, ça pourra te servir par la suite et cela évitera de faire des suppositions sur tes valeurs de tensions au niveau de la batterie. De plus si le problème ne vient pas de là, on pourra toujours avec l'aide d'un multimètre te guider vers d'autre diagnostique qui permettront de déterminer l'origine de ta panne. :wink:
Publié : sam. 22 janv. 2011 15:42
par xav02
ok je vais voir ca
merci
je tien au courant des que j' ai ca
mais pas pour l' instant
Publié : mer. 26 janv. 2011 18:49
par xav02
bonsoir a tous
voila des nouvelles de ma 205 xrd
depuis dimanche j'ai pas mal roulé et depuis elle tourne comme avant
c'est a rein y comprendre mais bon tant mieux
en tous cas je remercie bien les gens qui mon aider
a+
Publié : dim. 27 févr. 2011 15:36
par kity
je me permet de poster ici car j'ai exactement le même souci,et je suis justement en train de me pencher sur le problème à l'heure où je vous écris.
on m'a parlé du régulateur de tension,j'essaye de vérifier mais bon...
par deux fois mes pleins phares ont grillés,il faut que je trouve la solution,la voiture doit passer au CT très très bientôt :0
Publié : dim. 27 févr. 2011 15:50
par Wall E-SR
je pense qu'il s'agit plus d'un problème de commodo.
Publié : dim. 27 févr. 2011 16:05
par adrec
kity a écrit :par deux fois mes pleins phares ont grillés,il faut que je trouve la solution,la voiture doit passer au CT très très bientôt
Il y a eu une surtension à mon avis. Il faut effectivement vérifier que le régulateur régule encore !
Pour cela, rien de plus simple, il suffit de démarrer le moteur (et en augmentant aussi le régime moteur) et s'assurer que la tension aux bornes de la batterie n'excède pas 15 V (j'ajoute une tolérance car normalement il et calibré sur 14.5V).
Publié : dim. 27 févr. 2011 16:22
par kity
j'ai un voltmètre mais à aiguille,il tape au taquet moteur éteint comme tournant :shock: j'ai un autre appareil avec des diodes je vais l'essayer parce que là c'est inquiétant :0 merci pour votre aide :bien:
Publié : dim. 27 févr. 2011 16:38
par adrec
kity a écrit :j'ai un voltmètre mais à aiguille,il tape au taquet moteur éteint comme tournant
Pas possible à mon avis, soit une erreur de branchement des pointes de mesure ou un problème de calibrage (genre mV au lieur de V).
Publié : dim. 27 févr. 2011 16:45
par kity
je suis plutôt nulle en électricité :oops: je sais changer mes plaquettes c'est déjà pas mal :lol:
en fait j'ai mis la bête sur le logo BAT,je ne sais pas si j'ai bien fait,mais testant la batterie je me suis dit que ça devait être ça
je suis en train de la démonter de partout la géné,j'ai un problème de soufflerie aussi :rirejaune: je vais chercher mon autre appareil pour tester
