probleme avec mon klaxon
Publié : sam. 15 janv. 2011 05:54
par newbi205
bonjour les ami(e)
alors je vous explique mon petit soucis :) j'ai acheter une 205 GRD que je refait et aujourd'hui j'ai voulu remonter un klaxon alors je démonte mon feu avant et je démonte mon klaxon et la je m’aperçois qu'il y a que une masse aucun autre câble sa dois être pour cela quil ne fonctionne pas je voulais savoir qu'elle autre câble je devais brancher pour le refaire fonctionner :p merci a vous
Re: probleme avec mon klaxon
Publié : sam. 15 janv. 2011 08:40
par samuel205
normalement un second fil devrait etre present n) 24 marron qui est relié au connecteur P706F de couleur blanche. et repart vers le comodo
Publié : sam. 15 janv. 2011 08:46
par HiFuGa
Tu trouveras les plans électriques sur le forum avec le numéros des fils, des connecteurs et leurs emplacements.
Publié : dim. 16 janv. 2011 01:58
par JPB
HiFuGa a écrit :Bonjour,
Tu as le lien, Fufu ? :)
Publié : lun. 17 janv. 2011 13:44
par newbi205
toujour pas trouver jedevien fou y a pas ,moyen de le brancher autrement ?? car le klaxon sa peut servire donc je prefererais le brancher merci
Edit Modération.
Traduction:
Je n'ai toujours pas trouvé.
Je deviens fou.
N'y a-t-il pas moyen de brancher autrement, car le klaxon, ça peut servir (NdT: c'est surtout obligatoire) donc je préfèrerais le brancher.
Merci.
Publié : lun. 17 janv. 2011 15:08
par kev1
tu peux toujours tirer un fil mais le plus simple serai de trouver le fil 24 marron, cherche près du klaxon il doit pas être bien loin.
Publié : lun. 17 janv. 2011 19:44
par newbi205
y a u marron et violoet met je l'est brancher ces pas sa et je n'en trouve pas d'autre je devien fou :s
Publié : lun. 17 janv. 2011 21:10
par kev1
Il faut que tu regarde sur le connecteur blanc P706b sur la boite a fusible.
tu dois avoir un fils 24 marron sur la voie 5, test si tu as du + quand tu klaxon.
le fusible F8 est celui du klaxon.
Publié : lun. 17 janv. 2011 22:04
par newbi205
je comprend rien !!
Publié : mar. 18 janv. 2011 14:18
par kev1
Alors achètes un clairon!!!! ::d
qu'est ce que tu comprends pas au juste?
Publié : mar. 18 janv. 2011 18:03
par newbi205
j'ai regarderavant j'ai trouver les 2fil met sa marche toujour pas :s
Publié : mar. 18 janv. 2011 23:05
par kev1
c'est bien un fils vert jaune et un marron?
déjà regarde si tu as une tension sur ces fils quand tu klaxon.
ensuite:
kev1 a écrit :Il faut que tu regarde sur le connecteur blanc P706b sur la boite a fusible.
Publié : mer. 19 janv. 2011 14:44
par newbi205
alors moi j'ai trouveer les 2 fils met pasde vert jaune désoler je vais reverifiez :s
Publié : mer. 19 janv. 2011 17:58
par Makosse
Moi, j'ai bien un vert jaune (masse) et un marron sur ma 205.
A+
Publié : mer. 19 janv. 2011 20:33
par newbi205
moi j'ai 2 brun j'en et un qui et sur la fixation en feraille ces la masse met l'autre je sais pas si y a du courant deçu sa me rend fou il n'y aurai pas un relais ou un fusible breancher parce que sa klaxon pas
