pb feu arriere / Résolu ! Merci a vous !
Dolli666
Message par Dolli666 »
Bonjour a tous
J'ai un soucis... je viens de changer mes 2 feux arriere (le chrome etait mort), et depuis ca ne marche plus... j'ai bien les stop et les feux de recul, mais plus de feu de position... ce qui est super ennuyeux etant donné que je passe le controle demain... suis a 2 doigts d'annuler... inutile de me presenter en sachant que ca ne passera pas...
afin de trouver le probleme, j'ai changer mes ampoules, rien... j'ai remis les anciens feu, rien non plus... j'ai regardé mes fusibles (le 11 et le 12 d'apres la fiche), mais rien non plus... de plus assez bizarrement, quand j'enleve les fusiblesj'ai l'avant qui s'eteind... tres space l'histoire...
Je n'ai pas mon voltmetre sous la main, donc pas moyen de savoir si j'ai du jus... le seul truc que je vois dans l'immediat serait de controler la masse, mais je me dis que si la masse posait probleme, je n'aurai rien, pas de stop ni de feu de recul non plus...
je precise c'est une 205 XAD DE 86, donc feu phase 1.
Merci pour votre aide
Olivier
Modifié en dernier par Dolli666 le sam. 12 févr. 2011 14:31, modifié 1 fois.
205 XAD de 1989 - 350000kms
205 GTI de 1986 - 160000kms
set91
Re: pb feu arriere
Message par set91 »
Salut a toi essaye de voir si tu n'a pas un problème de relai ou bien nettoie tes cosses voilà ce que j'ai en tête pour le moment ;)
205 Roland Garros Cabriolet
Dolli666
Re: pb feu arriere
Hello
Merci pour ton retour ;)
ok, j'attends toujours mon voltmetre pour regarder si j'ai du jus qui arrive ou non...
il y a un relai pour les feux arrieres ????
et pour les cosses, j'y ai pensé et j'ai deja controler, mais sans succes...
c'est vraiment etrange.
je regarde pour les relais !
Merci en tout cas !
adrec
Re: pb feu arriere
Message par adrec »
Dolli666 a écrit :il y a un relai pour les feux arrieres ????
Il n'y a pas de relais, juste des contacteurs (feux recul et freinage).
Dolli666
Re: pb feu arriere
Merci pour ta reponse.
Ca me paraissait bizarre :)
Bon, j'ai recup mon voltmetre, je vais regarder le probleme demain... car ca ne marche toujours pas et je n'ai toujours aucune idée sur l'origine du probleme.... J'espere resoudre ca vite que je puisse la passer au controle dans de bonnes conditions....
adrec
Re: pb feu arriere
Message par adrec »
Dolli666 a écrit :afin de trouver le probleme, j'ai changer mes ampoules, rien... j'ai remis les anciens feu, rien non plus... j'ai regardé mes fusibles (le 11 et le 12 d'apres la fiche), mais rien non plus... de plus assez bizarrement, quand j'enleve les fusiblesj'ai l'avant qui s'eteind... tres space l'histoire...
j'ai relu ton premier message et moi je trouve :
- fusible F13 pour les feux de position avant + témoin TDB
- fusible F11 pour l'arrière.
Dolli666
Re: pb feu arriere
Merci pour ton retour.
bon probleme resolu !
c'est un probleme de fusible. j'ai pu le verifier avec mon ohmmetre... le fusible n'a rien en apparance... mais ca ne marchait pas... je l'ai remplacé ca marche... allez comprendre... j'espere juste que je n'ai pas de probleme avec ma boite a fusible...
On verra.
En tout cas merci beaucoup pour votre aide !
adrec
Re: pb feu arriere / Résolu ! Merci a vous !
Message par adrec »
Dolli666 a écrit :le fusible n'a rien en apparance... mais ca ne marchait pas
Un gros classique en effet. On peut chercher longtemps une panne de ce genre.
Je le répète à chaque fois, il ne faut pas se contenter d'un contrôle visuel, mais vérifier systématiquement la continuité (ou résistance) du fusible.
Dolli666
Chose que je sais, maintenant ;)
Merci encore !
