Tout le sytème élèctrique bug +++ [RESOLU]
Posté : ven. 13 mai 2011 23:06
Bonjours ou plutôt bonsoir,
J'explique en gros:
Ma clé destinée à démarrer ma 205 c'est cassé (comment? je ne sais pas), je n'avais plus de double (cassé une semaine avant), J'ai donc péter le neiman pour rentrer chez moi mais pas fais les fils (parce que je ne savais comment faire ce jour là), donc en repartant, j'ai laissé sur position démarré (et oui je sais), j'ai du donc changé le démarreur, et fis les fils après pour allé bosser, c'est quand j'ai rajouté le neiman, y a eu un mélange avec les fils et pas cool, grosse étincelle.
Depuis le neiman changé, impossible à refermer ma vitre avant (moteur électrique) et quand je freine les voyants du tableau clignotent, avec les clignotants et les essuies-glace et l'inverse (sauf que sa ne freine pas, heureusement) bref, le circuit électrique a une c...lle dans le système.
J'ai changé la plaquette où y a tout les fusible, vérifier les fusible (même sous le capot mais toujours pas).
Si vous pouviez m'aider, sinon peut pas faire le CT et donc pas de carte grise.
Merci beaucoup d'avance a ceux qui pourront m'aider.
J'explique en gros:
