[REGLE]Klaxon avec son de vieux crapeau
Publié : sam. 23 juil. 2011 23:03
par maltais95
Bon comme l'indique le titre mon klaxon fait un vieux bruit :pendu: , j'ai même pu le courage de klaxonner, c'est trop :gne: et on entend presque rien!
Déjà je voudrai savoir si il se trouve en dessous du phare côté gauche (batterie) ou droite?
Faut il démonter le phare pour y accéder?
Un nettoyage de cosse suffira pour qu'il se remet à :violon: et :pompom: ?
Merci d'avance!!
Re: Klaxon avec son de vieux crapeau
Publié : dim. 24 juil. 2011 11:13
par laurent48
il est sous le phare gauche, un passage des connexions au papier verre a des fois un trés bon resultat, sinon tu va en recuperer un en casse tout simplement!
a+
en plus un xlaxon qui ne fonctionne pas est un motif de contre visite au ct il me semble
Publié : dim. 24 juil. 2011 11:59
par maltais95
yes c'est pour ça que je m'y interesse!! CT dans 2 mois!
Publié : mer. 27 juil. 2011 10:51
par biwann
Tu peux également t'amuser à en monter un deuxième en parallèle comme sur les GTI.
D'origine c'est 1 aigu + 1 grave (c'est marqué dessus) la "somme" des deux fait un joli son :)
Publié : mer. 27 juil. 2011 18:02
par maltais95
c'est original ça!
Le plus pratique pour intervenir sur le klaxon c'est de démonter le pare choc ou le phare
Publié : mer. 27 juil. 2011 22:05
par Chapi26
Salut à toi,
Il te faut au moins retirer le phare, ça suffit !
J'ai également monté 2 klaxons sur ma Juju et c'est vraiment top, au moins on t'entend !! Comme je râle souvent c'est le pied ! :lol:
En plus du nettoyage des cosses, n'hésites pas à mettre du WD40 dans le klaxon ça peut l'aider...
A+
Publié : mer. 27 juil. 2011 23:08
par maltais95
Merci pour la réponse, je vais voir ça d'un peu plus près!
Publié : jeu. 28 juil. 2011 11:55
par Wall E-SR
Chapi26 a écrit : J'ai également monté 2 klaxons sur ma Juju et c'est vraiment top, au moins on t'entend !! Comme je râle souvent c'est le pied ! :lol:
c'est une bonne idée, je crois que je vais en faire autant.
Je me souviens que mon père avait une CX par le passé & elle était équipé d'un klaxon deux tons mais qui se déclenchait avec un décalage en fonction du temps appuyer sur le commodo, une idée du fonctionnement ?
Publié : jeu. 28 juil. 2011 14:35
par Miniman 08
Chapi26 a écrit :Salut à toi,
A+
je confirme qu'on l'entend ta Juju!!!!
Publié : ven. 29 juil. 2011 17:11
par maltais95
Petite question tu le fixe où le 2ème et comment?
Publié : lun. 8 août 2011 08:04
par maltais95
J'ai changé le klaxon qui était dead, pas de corossion apparente...même il marche du tonnerre, par contre pas réussi à remettre le réglage de hauteur du phare...
