probleme feu de croisement/route
Publié : dim. 21 août 2011 11:32
par traxx
bonjour a tous !
il y a 2 jours, l’éclairage de ma 205 c'est subitement arrêter en circulation
suite a la casse de mon commodo, je l'ai changer il y a environ 1 mois par une pièce originale neuve
mon alternateur est en mauvais point mais de la a ce que l'éclairage stop d'un seul coup...!
je me souviens d'un poste parlant de ce problème mais impossible de remettre la main dessus avec la fonction recherche !
help please !!!!!!
merci !!!
Re: probleme feu de croisement/route
Publié : dim. 21 août 2011 12:47
par samuel205
commence par verifier le fusible on verra ensuite
Publié : dim. 21 août 2011 12:52
par traxx
tous les fusibles ont été contrôler
edit : a moins qu'il y en ai des cachés bien sur ^^
Publié : dim. 21 août 2011 13:08
par FlashMcQueen
cherches pas le fusible des phares
y'en a pas...
Publié : dim. 21 août 2011 13:13
par JPB
Il n'y a pas de fusible donc c'est certainement l'alimentation du commodo ou le commodo lui même qui est défectueux.
Publié : dim. 21 août 2011 13:15
par traxx
sous le volant il y a pourtant 3 fusibles alloués a l’éclairage si je me souvient bien des 3 petit sigles non ?
ils sont tout a droite et sont de 10amp
mais ma mémoire n'est pas a 100% infaïble hein !
Publié : dim. 21 août 2011 13:35
par FlashMcQueen
les fusibles c'est pour: feux de position Av, feux de position Arr, anti-brouillard Arr...éventuellement Lp si ta 205 en est dotée...
vérifies déjà tes ampoules (sait-on jamais!)
tes câbles et connections (masses)
le commodo..mais ça serait dommage si tu l'as changé...
Publié : dim. 21 août 2011 14:02
par jeangui111
dans quel état sont les ampoules (veilleuses+phare)? Sont-elles encore bonnes?
Publié : dim. 21 août 2011 14:17
par traxx
toutes les ampoules grillé en une seule fois ??
pourquoi pas !! je vais aller vérifier sa !
sinon je n'arrive toujours pas a retrouver ce post qui traitais du même sujet...
Publié : dim. 21 août 2011 14:25
par JPB
traxx a écrit :toutes les ampoules grillé en une seule fois ??
C'est possible, vu que tu précises que ton alternateur n'est pas au top.
Si c'est bien le cas, remplace le au plus vite afin que d'autres composants électriques ne suivent pas le chemin des ampoules.
Publié : dim. 21 août 2011 14:33
par traxx
c'est pas faux..... le soucis c'est le manque de temps mais du coup je suis obligé de m'y mettre cette semaine
Publié : dim. 21 août 2011 18:26
par traxx
alors........
une ampoule HS et voiture qui ne démarre plus.... mon petit chargeur m'indique que le batterie est HS... vu l’alternateur cela ne m’étonne pas ... du coup demain nouvelle batterie puis l'alternateur
Publié : dim. 21 août 2011 18:28
par FlashMcQueen
bon...j'ai au moins une demi-réponse alors...
dis-nous quoi dés que tu auras changé tout ça...
Publié : dim. 21 août 2011 18:35
par traxx
j'ai tout de même mis en charge la batterie; ce chargeur fais parfois de petits miracle mais bon.... juste le temps d'aller la changer ^^
pour l'alternateur et le reste des pièces, un ami m'en vend un identique et complet pour 100€
edit. : le contacte est déjà revenue je vais attendre une petite heure voir 2 et je tiens au courant !
merci !
Publié : dim. 21 août 2011 18:39
par FlashMcQueen
as-tu testé avec un multimètre (si tu en as un) la charge de l'alternateur?
