relais de la ventilation
Publié : mar. 6 déc. 2011 17:27
par Olivier 33
Bonjour à tous.
j' ai un petit soucis avec ma ventilation, en effet, celle ce ne fonctionne plus. J'ai bien pensé à vérifier le fusible et ce dernier n'est pas grillé. je pense donc au relais de la ventilation mais apres avoir ouvert la boite à fusible je n'arrive pas à déterminer quel relais correspond à la ventilation. Si vous pourriez m'aider svp ?
D'avance merci.
Olivier
Re: relais de la ventilation
Publié : mar. 6 déc. 2011 18:41
par JPB
C'est normal puisqu'il n'y en a pas.
Par contre il y a un module et un fusible (F2).
Publié : mar. 6 déc. 2011 18:52
par Olivier 33
ok, mon fusible est en bon état.... Serait ce alors le ventilo qui serait hs ? :-(
Publié : mar. 6 déc. 2011 19:05
par JPB
C'est plus souvent le module qui est à incriminer.
Publié : mar. 6 déc. 2011 20:40
par matoto1
desole je squatte un peu
JPB a écrit :C'est plus souvent le module qui est à incriminer.
ce module ,il est compatible sur n'importe quelle 205?
Publié : mer. 7 déc. 2011 14:31
par donpipo
Cette fiche et les fiches connexes t'aideront à faire la lumière sur ta panne:
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-32083.html (Il manque les photos mais les explications sont claires
Procède dans l'ordre, car les causes peuvent être multiples.
Mon transistor était mort, je l'ai changé, il a regrillé car le ventilateur était coincé par des aiguilles de pin
Si le transistor est mort, il vaut mieux, si tu sais souder, changer le transistor sur ta platine plutôt que d'en prendre une en casse, qui est peut-être grillée aussi.
Publié : ven. 23 déc. 2011 12:09
par Olivier 33
bonjour, après des minutes et des minutes de recherche avec mon voltmètre, je me suis rendu compte que le "jus" partait bien du variateur mais n'arrivait pas au ventilateur donc....fil coupé !!! Oui mais ou ????? Avec beaucoup de chance, j'ai reussi à localiser la panne et à réparer.
Merci encore pour vos aiguillages
Longue vie à ce forum !!! et aux membres.
Publié : ven. 23 déc. 2011 16:56
par JPB
Si tu penses que ton soucis est [Réglé] il faut le noter dans le titre et surligner les réponses qui t'ont été utiles en cliquant sur "le pouce levé" de chacune d'entre elles.
Re: relais de la ventilation [règlé]
Publié : sam. 24 déc. 2011 16:07
par Olivier 33
merci pour l'info.
