[réglé av fusible] Lumière plafonnier avec lecteur de carte
Publié : lun. 2 janv. 2012 14:12
par sy125gi
La lumière du plafonnier ne s'éclaire plus ainsi que le lecteur de carte...
Je n'ai pas trouvé dans la RTA le passage où ils expliquent comment l'ouvrir pour changer les 2ampoules ; pourriez-vous m'aider?
Le fusible associé est également pour le poste, les essui-glace: ils fonctionnent.
Sinon, ne trouvez-vous pas étonnant que les 2 lâchent en même temps?
Merci.
Re: Lumière plafonnier avec lecteur de carte
Publié : lun. 2 janv. 2012 14:36
par CEV
Bonjour !
Pour l'éclairage du plafonnier il suffit de tirer dessus délicatement : pour ne pas endommager les clips de maintient.
Ensuite il n'y plus qu'à remplacer l'ampoule défectueuse.
Publié : lun. 2 janv. 2012 14:56
par sy125gi
J'avais essayé ceci, mais je vais y aller doucement afin que le ciel de toit ne me reste pas dans les mains ...
Publié : lun. 2 janv. 2012 15:37
par CEV
sy125gi a écrit :J'avais essayé ceci, mais je vais y aller doucement afin que le ciel de toit ne me reste pas dans les mains ...
Bonjour !
Tire doucement sur l'encadrement noire de la lampe.
Cela vient tout seul sera suspendue par les fils et la broche de connexion.
C'est une ampoule longue qui resssemble un peu à celle de l'éclairage de la plaque d'immatriculation AR.
Pour remplacer celle de l'éclairage de coffre : c'est le même procédé : toujours tirer vers soi délicatement pour ne pas endommager les clips de maintient.
Publié : lun. 2 janv. 2012 16:02
par sy125gi
Si j'ai bien compris, il faut donc que je fasse coulisser vers l'avant de la voiture...
Je vais tester pendant qu'il en pleut pas.
Publié : lun. 2 janv. 2012 16:12
par CEV
Regarde sur ma photo.
La portière étant ouverte la lampe est donc allumée.
Autour de celle ci on aperçoit un entourage en plastique noire.
C'est la dessus qu'il faut tirer très délicatement vers soi .
La partie qui est située le plus vers le pare-brise est d'ailleurs légèrement déclipsée sur ma photo.
Publié : lun. 2 janv. 2012 17:00
par Wall E-SR
aucun risque, le plafonnier est visser par 2 visses sur un socle en plastique lui-même visser sur la tôle de l'auto.
CEV18 a écrit :C'est une ampoule longue qui ressemble un peu à celle de l'éclairage de la plaque d'immatriculation AR.
du tout, ce n'est pas le même type d'ampoule
tu as trois positions, tu n'as plus d'éclairage du tout ?
Tu es peut-être victime d'une entrée d'eau pas l'antenne qui aurait comme conséquence une oxidation des contacts électriques & donc une coupure du circuit.
Publié : lun. 2 janv. 2012 17:12
par sy125gi
Je n'ai aucun éclairage, que ce soit avec le lecteur de carte ou le plafonnier.
Il me semble qu'il s'agit de 2ampules, cela serrai étonnant qu'elles soient grillées ensembles...
Je pencherai plutôt à une oxydation ou bien un fusible qui est lâché. Mais ils sont tous bons à pars celui de l'allume cigare. J'irai en acheter un.
Publié : lun. 2 janv. 2012 17:57
par Wall E-SR
j'ai fais le tour de mes plafonniers en stock pour te faire un récapitulatif des types d'ampoules que tu pourras trouver.
j'ai malheureusement un petit problème d'appareil photo, je n'ai pu faire qu'un photo.
Le reste viendra dans la soirée.
Publié : lun. 2 janv. 2012 18:37
par CEV
Wall E-SR a écrit :j'ai fais le tour de mes plafonniers en stock pour te faire un récapitulatif des types d'ampoules que tu pourras trouver.
Bonsoir !
Je parlais de l'ampoule actionnée par les portières et non du lecteur de carte dans mon explication concernant la façon de la remplacée quand elle est défectueuse.
J'en ai changé une assez récemment : ca ressemble à celle-ci
Publié : lun. 2 janv. 2012 19:04
par Wall E-SR
CEV18 a écrit :ça ressemble à celle-ci
oui mais pas seulement
Publié : mer. 4 janv. 2012 18:52
par sy125gi
Merci pour vos réponses.
Ce soir, j'allais donc démonter ceci mais le fusible de l'allume-cigare s'étant claqué, je l'ai changé.
Et la lumière fut!
En fait le plafonnier, le lecteur de carte ainsi que l'allume-cigare ont le fusible de 30A en commun.
C'est bon à savoir, cela pourra servir pour d'autre personnes.
