comment tester le ventillateur de chauffage HELP
Posté : mer. 25 janv. 2012 15:07
par Mioke
bonjour
Impossible de trouver comment faire pour tester le fameux ventilateur de chauffage.
Plus de chauffage dans ma 205 et je ne sais pas c'est quoi!! HELP!!
Re: comment tester le ventillateur de chauffage HELP
Posté : mer. 25 janv. 2012 16:37
par FlashMcQueen
plus de chauffage vraiment ou tu n'entends pas le ventilo tourner?
si le ventilo tourne, c'est le niveau de LDR qu'il faut vérifier (voire faire une purge)...
dis-nous quoi... ;)
Posté : mer. 25 janv. 2012 17:26
par Mioke
hé bien en fait, quand je tourne le bouton centrale de puissance de soufflage, je n'ai rien du tout! Du coup je pense que c'est le ventillo
Posté : mer. 25 janv. 2012 21:56
par maltais95
Transistor HS! Il y' a une fiche dessus!
Posté : jeu. 26 janv. 2012 09:37
par Mioke
j'ai bien vus la fiche mais j'y comprend rien!! Il n'y a plus les photos!!
Posté : ven. 27 janv. 2012 15:54
par Zeratul
J'ai fais une méthode de dépannage avec un multimètre ici :
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-53364.html.
Posté : sam. 28 janv. 2012 09:40
par juju40990
pas difficile le plus simple mettre la voiture en marche mettre le bouton sur soufflerie et prendre la tension aux bornes du ventilateur :
si +12V = ventilateur défectueux
si 0 V transistor hs =
tu démontes ta platine et si tu ne sais pas le faire tu va dans une magasin d’électronique ils vont te le changer cela vaut quelques € ... si tu sais le changer la référence est marqué sur le transistor
pas compliqué comme méthode
