Page 1 sur 5
le ventilateur du radiateur ne se déclenche plus !
Publié : ven. 9 nov. 2012 22:05
par nunus
Il est urgent aujourd'hui que je règle se problème le plus rapidement possible !
1er constat, dés que j'allume la voiture, les voyants rouges d'indication de chaleur d'eau et STOP s'allument !!!!! :suspect:
( Ps: il faut prendre en compte mon incompétence dans le domaine !! :oops: )
2 eme constat le ventilo du radiateur ne tourne jamais !!!!
Je suis donc passer voir un ami pour qu'il me vérifie les fusibles ( même çà je ne sais pas comment on les vérifie :oops: c'est pour vous dire !!!)
A priori, pas de soucis de se côté là !
Je ne sais plus trop quoi dire, hormis qu'il y'a de l'eau dans le vase d’expansion et si peut être que çà à un rapport, mon ventilateur de chauffage intérieur ne fonctionne plus non plus ! par contre le chauffage oui !
Merci de votre aide
Ps: ma 205 est de janvier 1983 à priori moteur x
A plus Nunus
Re: le ventilateur du radiateur ne se déclenche plus !
Publié : ven. 9 nov. 2012 22:14
par duducharles
J'ai eu le même problème sur la mienne il y a quelques temps a la suite du changement du liquide de refroidissement :)
Il suffit de bien purger le circuit et normalement ça rerefroidit :)
Publié : ven. 9 nov. 2012 22:28
par nunus
J'imagine qu'il faut purger le radiateur et le vase, il y'a certainement un bouchon au radiateur ????
Mais je ne comprends pas en quoi le liquide pourrait empêcher le fonctionnement du ventilo ???
Publié : ven. 9 nov. 2012 22:50
par duducharles
Salut a toi :)
Si tu as de l'air dans le circuit de refroidissement, ce dernier se bloque au niveau de la pompe à eau et donc le l'échange de température ne se fait plus :)
Le liquide reste froid dans le reste du moteur et le ventilateur ne se déclenche pas :)
Pour purger sur moteur X c'est très très simple
Il suffit de porter le plus haut possible le vase d'expansion ouvert puis d'ouvrir la vis de purge qui est sur la grosse durite qui va à la pompe à eau :)
Si c'est pas ça, ça voudra dire que ton carlostat est coincé en position fermée ce qui produit la même chose ( plus de circulation du liquide ) et donc le ventilateur ne se déclenche plus et ça surchauffe :wink:
J'espère t'avoir un peu aidé :)
Publié : ven. 9 nov. 2012 22:55
par matoto1
Pour purger tu mets ton vase d'expansion le plus haut possible avec le bouchon de celui ci ouvert,et tu verras sur le circuit de refroidisssement tu aura des petit teton en plastique(2 normalement( 1a gauche;1 à droite) sur les durite de refroidissement autour du carburateur(le truc au milieu du moteur), tu les devisse, jusqu'a que tu es du liquide qui en sort,Puis tu referme le tout en fermant d'abord les purgeur puis en fermant le vase et en le remettant à sa place.
Si tu veux le ventilo du moteur se met en marche , lorsque le LDR atteint une certaine température et n'est pas refroidit, par exemple tu est arrêter ,mais ton moteur reste tourné pendant ce temps, le ventilateur s'enclenche pour ventilé le radiateur et donc refroidir l'ensemble, Alors que lorsque tu roule; ton moteur est refroidit automatiquement tu crée "un courant d'air "qui passe à travers ton radiateur. Mais ce ventilateur ce met en marche par le biais d'un sonde. C'est peut etre cette sonde qui deconne.
Pour ton ventilateur interieur, il est peut etre usé, ou encrassé, celui- ci est accessible lorsque tu te penche sous la boite à gants, tu verras il y aura un bout de moquette, il est là.
A compléter si necessaire :)
Publié : ven. 9 nov. 2012 23:25
par nunus
Demain repos, je vais tenter tous çà !!!
Merci les amis !
Publié : sam. 10 nov. 2012 02:29
par CEV
PURGE CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT des moteurs XV / XW et XY.
1) Mettre le vase d'expansion le plus haut possible.
2) Ouvrir la vis de purge.
3) Fermer la vis de purge dès qu'elle laisse s'écouler un jet continu sans air.
ATTENTION : Ne pas faire fonctionner le moteur avec les bouchons ou vis purge ouverte.
4) Mettre le moteur en route et le laisser tourner jusquà ce que le motoventilateur se déclenche en effectuant quelques accélérations pour faciliter le dégazage.
Le ventilateur ne fonctionne pas tant que le moteur n'est pas au dessus de 96°C.
Cela peut demander 20 minutes de fonctionnement voire plus pour l'atteindre.
Attendre donc le temps qu'il faut tout en surveillant le voyant de surchauffe.
S'il s'allume c'est que le le ventilateur ne fonctionne pas ou que le circuit n'est pas correctement purgé.
Dès que le voyant stop s'allume tu stoppes immédiatement le moteur et tu cherches la cause.
Tant qu'on fait ce test à l'arrêt et qu'on stoppe le moteur immédiatement ,il n'y a pas de risque .
Au reste ce test est à faire à chaque fois qu'on a besoin de purger le circuit de refroidissement.
Enfin si le ventilateur ne déclanche toujours pas alors que tout est parfait,c'est souvent le thermocontact de ventilateur qui est en cause.
5) Dès que tout est ok,remettre le vase d'expansion en place en le fixant correctement.
Vérifier son niveau tous les 1000 km et avant chaque long trajet.
Le vidanger tous les 2 ans.
Après cette période il perd son efficacité de refroidissement et pourrait même geler en période de grand froid.
Publié : sam. 10 nov. 2012 12:30
par Solstice
le plus chiant c'est de trouver la vis de vidange du bloc moteur limite inaccessible car planqué sous un cardan parait il. la derniere fois j'ai fait ma vidange du LDR mais je n'ai pas trouvé cette satané vis. résultat , j'ai récupéré à peine 3 litres au lieu des 6 du circuit !
Publié : sam. 10 nov. 2012 12:54
par nunus
Salut a tous
Alors j'ai fais la purge, re-remplis le vase, dés que j'allume le contact, même constat: le voyant de chauffe rouge et le voyant stop un peu moins vif !
Alors que faire ?
A priori la pompe fonctionne, est ce donc le calorstat ou le thermocontact ( j'ai lu çà un peu plus haut mais je ne sais pas ce que c'est :oops: )
J'attends vos réponse avec impatience, vais manger en attendant
Merci d'avance
Publié : sam. 10 nov. 2012 12:58
par duducharles
Si tu es sur qu'il n'y à plus du tout d'air ( pas de glouglou lorsque tu appuies sur la durite qui sort du radiateur de chauffage et qui va dans le moteur) alors soit ton carlostat/thermocontac est bloqué fermé soit le ventilateur ne marche plus :wink:
Si c'est le carlostat le radiateur moteur ne chauffe pas :wink:
Publié : sam. 10 nov. 2012 13:07
par nunus
ok vais tester si il chauffe !
Publié : sam. 10 nov. 2012 13:39
par JPB
nunus a écrit :Salut a tous
Alors que faire ?
Merci d'avance
Contact mis sans faire tourné le moteur ? :)
Si c'est le cas, c'est normal. :)
Publié : sam. 10 nov. 2012 13:44
par nunus
duducharles a écrit :Si tu es sur qu'il n'y à plus du tout d'air ( pas de glouglou lorsque tu appuies sur la durite qui sort du radiateur de chauffage et qui va dans le moteur) alors soit ton carlostat/thermocontac est bloqué fermé soit le ventilateur ne marche plus :wink:
Bon le radiateur moteur ne chauffe pas au bout d' 1/4 h 20 minutes alors que les durites qui vont du moteur vers l'habitacle chauffent bien !
Alors comment change t'on ce carlostat ? est ou en trouve t'on ?
Merci Nunus
Publié : sam. 10 nov. 2012 13:56
par nunus
Alors que faire ?
Merci d'avance
Non c'est dés que je démarre le moteur ! D'ailleurs comment un témoin de chauffage peut il s'allumer alors que le moteur démarre à peine et qu'il est froid ?
Publié : sam. 10 nov. 2012 14:03
par duducharles
Pour trouver le carlostat, tu suis la durite qui sort du radiateur en haut à droite de celui ci (face au moteur)
tu la suis et là ou elle entre dans le moteur c'est ton carlostat :)
Par contre pour ton histoire de voyant qui s'allume dès le démarrage moteur, c'est pas normal :oops:
Faudrait voir ta sonde de surchaffe qui doit être collée :wink:
