Branchement, raccordement de fils pour autoradio
Posté : lun. 11 mars 2013 20:07
par Lucas77148
Bonjours à tous! Je me remet à vous pour que vous m'aidiez à installer les hauts-parleurs arrières sur mon autoradio!
Voici ce qui "sort" de la 205:
=> il y a donc la fiche ISO de la 205 qui est d'origine et les 4 fils des 2 H-P arrières qui arrivent aussi par là (vert, vert-noir, gris, gris-noir).
Je voudrais donc savoir comment faire pour raccorder ces derniers à mon autoradio... :(
=> Est-il possible de retirer les sortes d'embouts en caoutchouc (entourés respectivement en vert et gris) et de glisser les bouts de fils dans la fiche ISO 205 (il y a des emplacement vides correspondant dans la fiche ISO autoradio)
=> Ou alors est-ce que ce serait mieux de couper carrément les fils (sur les endroits noirs) et les rebrancher ensemble avec un domino par exemple...
Je ne m'y connais pas trop mais j’espère que vous allez pouvoir m'apporter votre aide!! Merci d'avance et bonne continuation!
<Lucas>
Re: Branchement, raccordement de fils pour autoradio
Posté : lun. 11 mars 2013 20:11
par romain5708
Ne coupe pas tes fils de 205 ou autoradio.
Les deux paires de fils que tu as, retire les cosses et glisses les dans la fiche iso de la 205, là où tu as dessiné en noir pour la découpe des fils.
Se sont les correspondance par rapport à l'autoradio :wink:
Posté : lun. 11 mars 2013 20:18
par Lucas77148
romain5708 a écrit :Ne coupe pas tes fils de 205 ou autoradio.
Merci pour ta réponse rapide! ;)
Mais comment retirer ces cosses justement, parce que j'ai déjà essayer de tirer dessus mais ça ne veux pas venir...
Et est-ce qu'une fois ces cosses retirées, les bouts de fils restants se fixent dans la fiche ISO 205, ou est-ce qu'il faut faire quelque chose de spécial (soudure...) ???
<Lucas>
Posté : lun. 11 mars 2013 20:34
par romain5708
Tu peux dans ce cas couper les cosses des fils rajouter (vert - vert/gris et gris - gris/noir), et les glisser.
Si tu le peux tu sors les cosses correspondantes de la fiche iso (côté 205) avec un tournevis trés fin, puis une pointe de soudure :wink:
