Courant de fuite
Posté : mar. 19 août 2014 14:26
par youki67
Bonjour à tous
Depuis peu j'ai un problème de décharge de la batterie à l’arrêt. j' ai donc commencer à mesurer le courant consommer à l’arrêt en enlevant les fusibles 1 à 1 pour essayer de trouver le circuit posant problème. J'ai donc passer en revue les 14 fusibles dans l'habitacle sans résultat le courant de fuite été toujours à 1.2A.
J'ai donc essayer en enlevant les fusibles dans le boitier se situant dans le compartiment moteur prés de la batterie (voir photo) les deux fusibles de 25A n'ont rien donner non plus (quelle est leur fonction d'ailleurs?)
https://imageshack.com/i/kpUtg1YOj
J'ai ensuite débrancher les lamelles juste à coté quelle est leur fonction d'ailleurs?) et la surprise pour celle du dessus le courant passe à 0.
https://imageshack.com/i/ezyTPbL9j
Quelle la fonction de ces fusibles de 25A et des deux lamelles qui semblent être également des fusibles?
Re: Courant de fuite
Posté : mar. 19 août 2014 19:58
par adrec
youki67 a écrit :J'ai donc essayer en enlevant les fusibles dans le boitier se situant dans le compartiment moteur prés de la batterie (voir photo) les deux fusibles de 25A n'ont rien donner non plus (quelle est leur fonction d'ailleurs?)
ils servent à protéger le ou les ventilateurs de refroidissement.
youki67 a écrit :J'ai ensuite débrancher les lamelles juste à coté quelle est leur fonction d'ailleurs?) et la surprise pour celle du dessus le courant passe à 0.
ce ne sont pas des fusibles mais des shunts (en gros un pont pour relier les deux broches).
Par contre, je ne sais pas ce qui se cache derrière (direction assistée, climatisation ?)
Posté : mar. 19 août 2014 21:38
par youki67
merci adrec
mon modele n' a ni clim ni direction assisté
Posté : mar. 19 août 2014 22:48
par Casta83
une alarme? tu as quoi comme voiture?
Posté : mer. 20 août 2014 07:59
par youki67
Pas d´alarme non plus
Il s´agit d´une 205 gti 1,9 année 90 export donc 122CV
