[Reglé] Petit soucis de Clignotant
Posté : lun. 29 sept. 2014 21:35
Bonjour ,
Avant toute chose je tiens quand meme a preciser que j'ai deja fait ma recherche ...
J'ai recemment acheté une 205 gr de 1985 (si je ne dit pas de betises c'est une 1,1L)
Elle a 172 000 km c'est une essence et est passée comme une reine au CT !
Bref je l'ai depuis 3 jours et mes clignotants fonctionnaient parfaitement bien et ce matin bim ... marche plus !
En warning pas de soucis ça fonctionne !
Mais en cligno ... rien !
Alors je vais voir mon pere qui s'y connais plutot bien dans ce domaine (ce qui n'est pas mon cas !)
Il me dit fier et certain d'avoir trouvé la panne (sans avoir regardé) que c'est surement le comodo qui est hs ou alors le bouton du warning qui est hs !
Donc il va chercher des comodos dans sa grange (ou carverne d'Ali baba si vous cherchez une piece de voiture) il me sors 3 comodo de 205 ,deux boutons de warning de 205 des fusibles et ... un composant noir qui se trouve au niveau des fusible (je ne me souviens plus du nom mais c'est de la d'ou sors le bruit du cligno)
Bref il test tout il change les comodos et le fameux composant noir ... rien ne marche !
Il n'a pas pu changer le bouton warning les siens venaient d'une 205 plus recente (bouton rond et les miens sont carrés)
Il regarde et change les fusibles mais pareil rien ... (mis a part que maintenant mon horloge fonctionne)
Bref toujours au meme point mes warnings sont ok mais pas les cligno.
Donc la question ... d'ou cela peut-il venir ?
Pensez vous qu'en changeant le bouton warning ça y changeras quelques choses ? (je parle de ça parce que mon pere a eu le meme probleme sur la sienne il y a quelques années et en changeant ce fameux bouton ça a marché ... alors hasard ou reelle reparation ...)
Voila voila ... j'espere pouvoir trouver cette petit panne ... c'est pas que je me serve beaucoup de mes cligno mais ça peut etre pratique parfois ;)
