[Réglé] Problème Essuie glace avant
Posté : mar. 5 mai 2015 10:46
par Bapbbz
Bonjour à toutes et tous.
Avant toute chose je tiens à préciser que mon niveau de connaissance en mécanique est proche de zéro (peut-être même un peu moins) .. :oops:
Voici mon problème :
Il y a environ 1 mois, j'ai mis en marche mes essuies glace et celui de droite a choisi de rester en bas. (Heureusement celui de gauche marche)
Jusque là rien de bien méchant, donc je ne m'en suis pas spécialement occupé.
Mais il y a quelques jours, pendant un gros orage il s'est remis à plus ou moins fonctionner, quand il avait envie il faisait son travail. Mais au bout de quelques minutes il a commencé à ne plus se baisser à la position initiale, et donc il s'accrochait avec celui qui fonctionne normalement.
Aujourd'hui celui de gauche fonctionne normalement et celui de droite de temps en temps mais il risque d'accrocher l'autre.
J'espère que vous m'avez compris :gene:
Si quelqu'un a la solution à mon problème je suis preneur (n'oubliez pas que j'y connais pas grand chose :oops: )
Merci d'avance !
Re: Problème Essuie glace avant
Posté : mar. 5 mai 2015 11:38
par ben08107
normalement les essuie glace fonctionnent ensemble, ils sont reliés l'un à l'autre par un bras, donc soit ce bras est déconnecté au niveau de celui de droite, sinon ça peut être également l’essuie glace qui tourne sur son axe, soit il est desserré, soit les cannelures sont foirées.
mais bon je pencherai plutôt pour la première solution, le bras déboîté, ça m'est déjà arrivé une fois, j'ai déjà également eu le moteur qui avait "sauté" de sa fixation, du coup ça essuyait au moins 30cm à côté du pare-brise!
Posté : mar. 5 mai 2015 11:54
par Bapbbz
Bonjour Ben,
ce "bras" dont tu parles qui relie les 2 essuies glace, il se situe ou ? Je peux le réparer seul ?
Posté : mar. 5 mai 2015 14:56
par CEV
Cela se trouve sous la baie de pare-brise :
Pour y accéder :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 28716.html
Bon courage. :)
Posté : mar. 5 mai 2015 15:10
par Bapbbz
Merci CEV 18 !
Je vais tester ça ce week-end et j'espère que ça va le faire.
Bonne journée !
Posté : mar. 5 mai 2015 15:15
par CEV
:!: Attention la grille en plastique est très fragile et NFP (plus commercialisée) en concession.
Posté : mar. 5 mai 2015 18:46
par laurent48
avant de tout démonter, regarde si l'écrou qui tiens le bras sur son axe est pas desserré, l'axe est conique, il y a des petites cannelures, mais si ça fait un certains temps que ça patine, il doit plus y en avoir!
Posté : mar. 5 mai 2015 20:51
par ben08107
bon et bien je n'ai plus rien à ajouter, on attend de tes nouvelles pour avoir ton diagnostique :wink:
Posté : mer. 6 mai 2015 08:56
par Bapbbz
Salut tout le monde !
Au final c'est juste l'écrou à la base de l'essuie glace qui était totalement dévissé, donc resserrage et pour le moment ça marche.
Merci pour vos réponses :bien:
