Centra HS.
Publié : dim. 25 oct. 2015 11:55
par 205sm
Bonjour.
Sur ma RG depuis que je lai ma centra ne fonctionne pas. J'ai décidé de m'y mettre ce matin. J'ai d'abord changer le contacteur de porte par un autre même résultat. Quand je ferma à clé je n'entend aucun moteur qui fonctionne. Le fusible 7 et les connecteurs dans les portes sont OK.
Autre soucis sur la porte droite si je met la clé dedans elle tourne mais je ferme pas la porte.
Avez vous d'autres idée. L'électonique et moi ca fais 2.
Re: Centra HS.
Publié : dim. 25 oct. 2015 12:00
par romain5708
Démonte ton panneau de porte, et regarde si le loquet de la centralisation est toujours clipsé sur le mécanisme de verrouillage de la serrure
Re: Centra HS.
Publié : dim. 25 oct. 2015 12:24
par 205sm
J'irais y jeter un œil.
Re: Centra HS.
Publié : dim. 25 oct. 2015 12:33
par Thibault63
Et au passage, essayes de débrancher le contacteur porte conducteur et de brancher les cosses les unes avec les autres à la main. Donc soit 1-1 et 2-3 ou 1-3 et 2-1 (si tu me comprend)
si les moteurs fonctionnent c'est que c'est le contacteur côté conducteur qui est HS. Si non le probléme est ailleurs. Souvent ça vient d'ici.
Re: Centra HS.
Publié : dim. 25 oct. 2015 12:44
par 205sm
J'ai rien compris Thibault.
Re: Centra HS.
Publié : dim. 25 oct. 2015 12:59
par Thibault63
Dac, je vais essayer (sans prendre les schémas du livre car pas le droit :/ )
En gros t'as deux faisceaux qui arrivent sur le contacteur avec chacuns deux cosses dac.
Bah tu les débranches et tu les branches directe l'une sur l'autre. Sur le premier faisceau t'as des cosses 1 et 2 et l'autre 1 et 3 dac. Bah tu branches soit 1-1 et 2-3 ou 1-3 et 2-1.
Comme sur es schémas :
C'est ce que s'occupe de faire le contacteur normalement. Et en plus il n'envoie qu'une impulsion aux moteurs.
Et tu peux aussi vérifier que tu as +12V entre le +12 et la masse
C'est bon ou pas ?
Re: Centra HS.
Publié : dim. 25 oct. 2015 13:26
par 205sm
Vi c'est mieux.
Je regarde ça dès que j'ai un moment.
Merci Thibault.
Re: Centra HS.
Publié : dim. 25 oct. 2015 14:45
par 205sm
Rien ne fonctionne.
Y a pas un relais quelques part ?
Re: Centra HS.
Publié : dim. 25 oct. 2015 15:18
par Thibault63
Non pas de relais, un fusible (ne n°7). Tu as bien+12V entre la broche 3 et 1 sur le faisceau ?
