plus de klaxon ni degivrage
Posté : sam. 2 janv. 2016 14:55
par jujuRG
Petit curiosité, hier en reprenant titine je n ai plus ni klaxon ni degivrage... vous auriez une idée?
merci!
Re: plus de klaxon ni degivrage
Posté : sam. 2 janv. 2016 16:09
par HUBERIV
et dis donc tu n'es pourtant pas ancien sur le site....
cela ressemble malheureusement à la classique panne de la platine à fusible HS
et l'allume cigare.........
http://www.planete-205.com/forum/autops ... 57-15.html
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 65954.html
Posté : sam. 2 janv. 2016 17:54
par jujuRG
non je ne suis la que depuis 2 ans.
et bien merci pour l info je n avais jamais vu ca passer! n etant pas tres doue en electricité je vais tacher de trouver une platine de remplacement ;)
merci!
Posté : sam. 2 janv. 2016 18:03
par laurent48
regarde quand même si tu as pas un fusible de grillé tout simplement!
Posté : sam. 2 janv. 2016 19:01
par jujuRG
ca c est fait et a priori c est bon
je vais tenter un nettoyage de la platine deja aussi pour voir
Posté : dim. 3 janv. 2016 08:46
par flatout78
C'est juste un fusible qui a sauté.. Vérifie, je ne sais plus lequel c'est, mais j'ai eu le même soucis en rachetant ma 205.
Bon courage et bonne année !
Posté : lun. 4 janv. 2016 12:14
par Thibault63
Normalement c'est le 8eme en partant de la gauche qui protège à la fois le Klaxon et le Lunette arrière chauffante. Commence par là, c'est le plus simple :) C'est un 25A.
Par contre si le fusible saute de nouveau, il faudra chercher la source du probléme (certainement un court circuit).
Désolé de pas avoir fait gaffe à ce sujet avant car je savais que les deux étaient branchés sur le même fusible (c'est ce qui m'a fait tilt en voyant le titre).
Posté : lun. 4 janv. 2016 12:35
par HUBERIV
avec l'allume cigare..............
Posté : lun. 4 janv. 2016 12:56
par Thibault63
Non l'allume cigare c'est le 7 (avec le plafonnier, la montre, l'ouverture centralisée et j'en passe).
Posté : lun. 4 janv. 2016 16:51
par jujuRG
ah je verifie ce soir et je vous dit ;)
je prefererais ca que d avoir a changer la platine :gene:
Posté : lun. 11 janv. 2016 22:15
par jujuRG
Bon bah allez comprendre... c est revenu tout seul :gene:
Posté : mar. 12 janv. 2016 17:36
par Thibault63
Bizarre, c'est qu'il y à un faux contacte quelque-part :roll:
Posté : mar. 12 janv. 2016 18:34
par HUBERIV
j'ai eu la même chose (panne pas de panne panne...)jusqu'à ce que je soit obligé de changer la platine
Posté : mer. 13 janv. 2016 11:26
par jujuRG
uep je pense que ca ne va pas tarder a lacher ^^
Posté : mer. 13 janv. 2016 14:16
par Thibault63
Trouves-en une maintenant, comme ça tu l'auras pour le jour où faudra la changer (voire même le faire en préventif).
Ca prend 15-20 minutes à faire et tu ne risque pas de te tromper dans les connecteurs, ils ont tous une forme particulière qui correspond à leur emplacement :bien:
