(Réglé) Veilleuse avant + eclairage de bord HS
Publié : ven. 8 avr. 2016 07:51
par Elex
Il m'arrive un drôle de truc sur mon XLD de 1991.
Les veilleuses avant, le témoin de veilleuse sur le tableau de bord, ainsi que l'éclairage du pupitre ( commandes de chauffage entre autre) ne fonctionnent plus.
Les veilleuses arrières et l'éclairage de la plaque de police eux fonctionnent parfaitement.
Je me suis rendu compte que le fusible 13 avait sauté (5 ampères), mais après l'avoir changé il reste en place, ne fond pas, mais rien ne refonctionne comme avant.
Si je le retire, la veilleuse arrière gauche s’éteint (mais pas l'arrière droite).
Bref je n'y comprend rien dans tout cela, et j'ai beau chercher sur le plan je ne trouve pas le câble qui alimente tout cela, part il de la platine fusible ? Ou bien directement du commodo ?
Auriez vous des infos, des tuyaux, des pistes à me donner pour que je puisse m'y retrouver, et retrouver l’intégralité de mon éclairage par la même occasion ?
Commodo ? Faisceau électrique ? Platine fusible ?
D'avance merci de vos réponses !
Re: Veilleuse avant + eclairage de bord HS
Publié : ven. 8 avr. 2016 08:14
par Thibault63
Bizarre ton probléme
Deja normalement c'est pas possible, le retirer ne devrait rien changer car les veilleuses ARG et ARD sont branchées en parallèle sur le fusible 11 et non 13.
En revanche le circuit des veilleuses avant, du voyant des veilleuses et de l'éclairage du combiné sont bien sur le fusible 13, tous branchés en parallèle.
Donc vérifies le fusible que tu as changé, mets-le en position 10 et vérifies si tu as toujours les anti-brouillard arrière.
Si oui, le fusible est OK et la seule explication que j'ai c'est que la platine est HS. Ca coute pas cher en casse ou sur leboncoin.
Si non changes-le et regardes s'il claque. Si c'est le cas tu as un court circuit quelque-part qu'il faudra identifier.
Question : tu disposes d'outils pour bricoler en électricité (multimètre, pinces coupante, a dénuder, fer a souder...) ?
Publié : ven. 8 avr. 2016 09:11
par Elex
Merci pour ta réponse,
Vérification effectuée, le fusible ne saute pas, l'antibrouillard arrière fonctionne.
Ça s'apparente à un problème de court circuit dans le faisceau ?
Comment pourrai je alimenter mes veilleuses avant en direct (via un interrupteur), quel est le fils qui sortant du commodo leurs fourni le courant ?
Publié : ven. 8 avr. 2016 15:53
par Thibault63
On s'est bien compris, je t'ai dis de mettre le fusible 13 en position 10 (échange quoi
) et de vérifier l'antibrouillard arriére pour vérifier que ton fusible était bien OK ?
Non pour moi ça d'apparente plus a un soucis dans la platine. Commences par la changer, ça coute pas cher et même si c'est pas ça c'est bien d'en avoir une de côté.
Si tu avais un court-circuit dans le faisceau ou mauvais contacte, tu aurais soit toutes les veilleurs éteintes, soit celles de devant, soit le combiné, mais pas le mélange que tu nous décrit
J'ai les schémas électriques sous le nez (désolé pas le droit le les mettre sur le forum
), et en gros le circuit part du comodo et se divise en deux : fusible 11 c'est les veilleurs arrières et le 13 celles de devant et le compteur etc, mais ces circuits partent de la platine par des fils séparés.
Ce que je veux te dire c'est que si c'était dans les faisceaux soit tu aurais un court circuit et le fusible 13 claquerait a chaque fois, soit un faux contacte et tu aurais pas tout a la fois (veilleuse avant + éclairage compteur) qui te lacherait.
Dans le weekend j'essaye de te faire une photo d'une platine que j'ai de côté pour te monter des fils a placer en dehors de la platine avec des cosses, ça devrait t'aider en attendant de résoudre le probléme pour rouler
J'avais fait comme ça quand mon klaxon faisait des siennes avant de changer de platine.
C'est ta voiture de tous les jours ? Ca si tu ne l'utilise pas souvent le mieux est de ne rien faire en attendant de trouver d'où vient la panne.
Publié : ven. 8 avr. 2016 18:02
par Elex
C'est ma voiture de tous les jours (456000 km : increvable)
Un grand merci pour ton aide
Publié : ven. 8 avr. 2016 19:59
par romain5708
Tu peux également vérifier l'état de tes masses. Vérifie que tu as du courant au borne du fusible correspondant des veilleuses avant.
Si tu en as, le soucis ne viens pas de la platine.
Publié : sam. 9 avr. 2016 18:00
par Thibault63
Si c'est bien la platine, tu peux le vérifier en créant ce patit faisceau a l'extérieur de la platine :
Comme ça tu sauras a coup sure si le souci vient de la platine (si les veilleuses avant fonctionnent). Au quel cas tu pourras le laisser ainsi en attendant de changer la platine. Tu peux ne pas mettre de petit boitier avec un fusible pour tester, mais ensuite ajoutes-en un pour éviter les soucis
Les N° c'est ceux des broches où placer tes fils. Ce que tu peux faire placer une cosse plate au bout des fils et la glisser dans l'emplacement coincé entre le plastique et la cosse du faisceau. Ca tiendra bien en attendant le changement de platine. Je sais que c'est une réparation de fortune, mais j'avais procédé comme ça pour mon Klaxon.
Bonne soirée
Publié : dim. 10 avr. 2016 21:43
par Elex
Un grand merci pour toutes tes informations
j'ai changé la platine fusible : et rien ne remarche
sinon je me suis rendu compte que le fusible 13 saute immédiatement à chaque fois que je met les veilleuses, et ça le fait avec avec les deux platines.
Publié : lun. 11 avr. 2016 09:20
par Thibault63
Si ça fait ça c'est que tu as un court-circuit quelque-part dans ton faisceau.
Je vais t'envoyer les schémas électriques pour que tu puisses trouver les fils correspondants et tout regarder toi-même sur ta voiture.
Ca sera long de t'expliquer a distance et j'ai pas le droit de mettre les schémas sur le forum
Publié : lun. 11 avr. 2016 10:40
par Elex
Un grand merci à toi
Publié : lun. 11 avr. 2016 19:15
par Elex
Je viens aux nouvelles :
J'ai tenté d'intervenir sur le circuit grace à toute la documentation que tu m'as si gentiment apporté.
Après maints essais (et après avoir claqué 5 fusibles) les veilleuses remarches, mais pas l'éclairage du tableau de bord.
j'avais déjà connu ce phénomène la semaine dernière, pas longtemps, le temps que le fusible lâche.
je suppose donc que le court circuit se situe sur le circuit qui alimente la planche de bord ?
Comme je ne suis pas électricien automobile de métier, j'ai un peu de mal à trouver sur les plans quel fils quitte la platine pour alimenter cet éclairage.
D'avance merci de vos réponses.
Publié : lun. 11 avr. 2016 22:15
par Thibault63
Pas besoin d'être un pro, j'ai un peut compris comment ça fonctionnait en étudiant les schémas que je t'ai filé
Bon j'avoue j'ai quelques connaissances théoriques en électricité.
c'est ce fil qui va vers le tableau de bord. Le numéro 5, normalement il est vert.
Tu peux aussi essayer de le débrancher de la cosse, si le fusible ne claque plus tu sauras que le souci vient de là
Mais ce que tu dis indiquerait que le fil soit abimé et touche parfois une masse.
PS : Attention, quand tu as les cosses en face les fils sont numérotés de droite a gauche dans les faisceaux. Si tu en débranche un et que tu le retourne tu verras les numéros
Publié : mar. 12 avr. 2016 07:40
par Elex
Mille merci !
je m'y met dés ce soir en rentrant du boulot.
Publié : mer. 1 nov. 2017 22:17
par Orriøn
Bonjour tous le monde, Elex j'espère que le problème a été résolu depuis
Voilà, j'ai le même problème en ce moment et j'aimerai savoir si c'était possible d'avoir les schémas électrique ? Merci d'avance.
Et merci pour les réponses données, cela va grandement m'aider
Publié : mar. 7 nov. 2017 07:17
par Elex
