[Réglé ] Aiguille compte tour à droite
Publié : ven. 27 janv. 2017 11:58
Bonjour à tous !
Petit problème lors de l'ajout d'un compte tour sur ma 205 CJ (essence 1.4 l). J'ai donc récupéré un compte tour d'une xt 1988.
La mise en place et le branchement (fil 112, masse, + contact) se sont bien passés. Par contre, dès que je mets le contact, sans démarrage, l'aiguille du compte tour s'actionne, et se met toute à droite (à fond). Quand je démarre la voiture, pas de changement, elle reste à droite. Quand je coupe le contact, elle revient à zéro.
J'ai branché en direct sur la batterie et le fil 112 au niveau du compartiment moteur, mais le résultat est le même...
Pensez vous que ça puisse venir des composants (résistances ou autre) ? Mauvais branchement ?
Je ne pense pas que le compte tour soit hs, car l'aiguille ne bougerait pas... Help !
Merci d'avance !!!!!
